查看: 2510|回复: 29
[讨论]:这种阳台的做法对不对?
发表于 2004-10-28 13:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近在做一个小区,阳台上的立面采取了这种形式,不过我觉得存在安全隐患,不知大家对此有何看法?大家是不是也碰到过类似的问题
发表于 2004-10-28 14:18:23 | 显示全部楼层
是应该属于可攀爬的阳台栏杆,不过实际施工中很多都属于这个样子,我现在对这个也是很疑惑,真不知该怎么处理。
发表于 2004-10-28 15:29:05 | 显示全部楼层
如果是属于可以攀爬的的阳台栏杆,我们这里需要作一块内撑的玻璃来解决安全隐患问题,不知道还有其他办法没?
 楼主| 发表于 2004-10-28 15:54:37 | 显示全部楼层
在我这里,我提出来这是有安全隐患,但领导却说小孩子会由大人监护的,不过我觉得这是在推托,因为我们设计时就存在漏洞,责任是肯定有的。
发表于 2004-10-28 16:48:57 | 显示全部楼层
隐患是存在的,特别是好动的小孩子
不过按小孩子的心理,如果上面没有放着吸引他们的东西的话
是不会爬上去的
既然这个是阳台
对他们来说,能看见外面的东西是最主要的,
当然如果家长管的不好,这个就!!!!!!!!!!
最好内设玻璃咯
发表于 2004-10-29 11:31:19 | 显示全部楼层
由250的可踏面开始算起,达不到临空保护高度(1100),所以存在安全隐患.
建议在1100高度以上再做扶手,也用铁艺,还能丰富立面
 楼主| 发表于 2004-10-29 12:43:43 | 显示全部楼层
我觉得加高度是不行的,要么就在里面设玻璃了,应该是什么玻璃呢?
发表于 2004-10-29 15:23:17 | 显示全部楼层
钢化玻璃吧
要不然容易弄坏的,会伤到小BABY的
发表于 2004-10-30 16:31:47 | 显示全部楼层
内设钢化玻璃就好啦
发表于 2004-10-30 16:37:45 | 显示全部楼层
大师们好细腻哦
是啊
安全最重要了
还是内设玻璃吧
发表于 2004-11-9 16:08:19 | 显示全部楼层
应该是由可踏面开始算起,达不到临空保护高度(1100),所以存在安全隐患.
发表于 2004-11-9 22:26:45 | 显示全部楼层
8,和10楼的 老大说的很好
发表于 2004-11-10 10:28:51 | 显示全部楼层
由可踏面开始算起,达到临空保护高度(1100).
发表于 2004-11-11 12:47:46 | 显示全部楼层
最初由 流浪的猫 发布
[B]应该是由可踏面开始算起,达不到临空保护高度(1100),所以存在安全隐患. [/B]
同意。
发表于 2004-11-11 13:12:48 | 显示全部楼层
规范中好像并没有对很想的分隔有强制性的要求,只是说不易。
GMT+8, 2026-11-4 17:28 , Processed in 0.593541 second(s), 61 queries , Gzip On.
