查看: 1047|回复: 10
[求助]:关于CAD14的与系统版本的兼容
发表于 2004-10-28 15:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家碰到过这种事情没有,最近新买的机器,在2000和XP里无论怎么动行CAD14都要出装,(装的过程没问题),但是在98里面用就OK,而在别人的机器里同一版本的CAD14在什么系统下都可以用,本想在98下凑合下用算了,无奈98的速度和性能实在让人不能接受,所以如果哪位知道解决的方法,能告知在下,望找到解决的方法,共同交流!
问题就是运行的时候一点击就弹出对话框提示错误。
发表于 2004-10-28 18:22:19 | 显示全部楼层
你用的电脑如果是用的超线程的P4CUP就无法正常使用R14
发表于 2004-10-28 20:12:07 | 显示全部楼层
acad 14與 windows xp有沖突,安裝後有某部份命令不能正常使用
发表于 2004-10-28 22:06:05 | 显示全部楼层
不会吧,我的xp下用r14还是好好的啊
发表于 2004-10-28 22:49:04 | 显示全部楼层
支挂超线程的P4,使用R14时,要么在BIOS里把超线程关了,要么安装R14的双CPU补丁。否则极易出错。
发表于 2004-10-31 01:03:31 | 显示全部楼层
关掉超线程,这玩意其实用处不大
发表于 2004-11-5 08:33:34 | 显示全部楼层
5楼楼主说的很对!
发表于 2004-11-5 20:00:13 | 显示全部楼层
怪不得我的xp用不了,不过也习惯用2002了
发表于 2004-11-5 20:10:11 | 显示全部楼层
偶的是双系统,有2000和XP,都没遇到这样的问题,是不是你光碟有问题啊!建议换另一张试试
登录/注册后可看大图
发表于 2004-11-5 20:11:09 | 显示全部楼层
晓东里面有补丁下载啊!!
发表于 2004-11-9 20:52:45 | 显示全部楼层
原来是这么回是,知道了。
GMT+8, 2026-11-7 10:27 , Processed in 0.452412 second(s), 52 queries , Gzip On.
