查看: 997|回复: 14
[求助]:请问写块和定义块有什么区别吗?
发表于 2004-10-28 16:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是wblock何block有什么不同阿?
发表于 2004-10-28 16:44:14 | 显示全部楼层
block在本图档内制作图块,wblock将块存在磁盘里,其他图档可以插入
发表于 2004-10-28 21:42:27 | 显示全部楼层
最初由 何敏 发布
[B]wblock将块存在磁盘里 [/B]
Autodesk又出新版本了??太快了,实在跟不上!*-*a *-*a *-*a
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-29 08:27:18 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]
Autodesk又出新版本了??太快了,实在跟不上!*-*a *-*a *-*a [/B]
不知你怎么又跟不上了?
“wblock将块存在磁盘里”不能算错,这是Acad的初衷,“写块”也就是这个意思,早期版本的“写块”命令首先是问“块名”,现在使用“-wblock”命令还可见一斑。
 楼主| 发表于 2004-10-29 09:14:28 | 显示全部楼层
你们这么一说我就明白了,但是我ME这个命令时我用块插入(这个块我是用WBLOCK命令写的)我输入块命,却提示此块不 存在,而我又做了个试验,我用BLOCK定义的块却能行,请问这是什么原因?
发表于 2004-10-29 09:19:53 | 显示全部楼层
谢了,又学了一招,原来我也没弄懂
发表于 2004-10-29 09:36:29 | 显示全部楼层
wblock外块,block是内部块
发表于 2004-10-29 10:10:43 | 显示全部楼层
用WBLOCK写的块存在你定义块时所指的磁盘文件夹里,你要到那里去找,否则,当然提示块不存在了!
 楼主| 发表于 2004-10-29 10:19:12 | 显示全部楼层
既然说到了内部块和外部块,那我就想问外部参照是什么,这个概念我一直很模糊?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-29 10:38:48 | 显示全部楼层
内部块是一种由实体组成的特殊“实体”,严格的说,成为块后就不再是可见的实体,而是内部的一种“定义”,插入后(Insert)才成为实体(俗称还是“块”),也就是,你删除了实体图形,“块”仍然存在于图中。
外部块与外部参照实际上都是独立的图,所不同的是外部块像内部块一样插入,一旦插入,就像内部块一样成为本图的一部分(其实就变为内部块),与原来的图(外部块)就不再发生关系,在本图可以修改。
外部参照与外部块相似,但并不“真正”插入,在“绑定”之前,只是一个“引用”,就像一个“指针”,同时不额外的重复占用磁盘空间,外部参照不能修改,在原图中修改后,外部参照随之修改(窥视?),外部参照的主要作用是同步作业,现在也较多的使用在大量引用不需要修改的地方(如总平面图中引用地形图)。
发表于 2004-10-29 15:35:06 | 显示全部楼层
最初由 trret 发布
[B]既然说到了内部块和外部块,那我就想问外部参照是什么,这个概念我一直很模糊? [/B]
外部参照可以附着,即只保持一种链接状态,而不成为当前图档的一部分,这样可以减小当前图档的大小。当外部参照本身修改后,附着的外部参照随之更新;如果要想使外部参照成为当前图档的一部分,可以绑定
发表于 2004-10-29 16:52:30 | 显示全部楼层
原来外部参照是这么一回事!!谢谢。
发表于 2004-10-29 19:36:53 | 显示全部楼层
块就是块,Autodesk从来没有分“内部块”“外部块”。图形文件就是图形文件,跟块没关系。
Wblock写出块就成了dwg图形文件。
哪个版本的块能单独“存在磁盘里”?
ll_j为了学生能听懂,用“通俗”的方法来说明,用心是好的,但太通俗了容易概念错误。
发表于 2004-10-29 20:09:09 | 显示全部楼层
1.<b>保存图形文件的一部分</b>
如果要从现有图形的局部创建新图形文件,可以使用 BLOCK 或 WBLOCK 命令。使用这两个命令之一,可以在当前图形中选择对象或指定块定义并将它们保存到新图形文件中。还可以将说明随新图形一起保存。
2.<b>WBLOCK  将对象或块写入新图形文件</b>
“写块” 命令:  wblock
<b>将对象保存到文件或将块转换为文件。</b>
“写块”对话框将显示不同的默认设置,这取决于是否选定了对象、是否选定了单个块或是否选定了非块的其他对象。
3.<b>BLOCK  根据选定对象创建块定义 </b>
命令:block
<b>定义并命名块。块名称及块定义保存在当前图形中。</b>
*-*7
发表于 2004-10-29 20:10:08 | 显示全部楼层
多次看到“柔柔”长老准确无误的逻辑严密的解释!深表敬意!
做事就应当像这样呀!
值得论坛广大网友学习!!
GMT+8, 2026-10-21 09:13 , Processed in 1.089075 second(s), 59 queries , Gzip On.
