查看: 1991|回复: 5
[求助]:刚接,铰接的定义
发表于 2004-10-28 20:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一框架结构板厚700,与之连接的侧墙厚500,这个是按铰接考虑好,还是刚接?
施工图 钢筋做法是,墙与板支座处钢筋均深入对方至少l/4(l为墙高,板长)
发表于 2004-10-28 21:06:03 | 显示全部楼层
应该是刚接的吧,梁刚度大于柱刚度的情况很多,也没有按铰接的
 楼主| 发表于 2004-10-28 21:23:28 | 显示全部楼层
个人也觉得是刚接,比如钢结构中,刚接主要靠连接形势判断
这个结构,节点处,钢筋是互相锚固的,
主要是看了这个文章,有点想法
http://www.geosouth.net/html/4/2004-10-04/20041004101749.html
发表于 2004-11-4 10:37:05 | 显示全部楼层
文章不错,有所得,谢了
发表于 2004-11-4 16:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
对刚接和绞接,主要依据一是两者的刚度大小,二是规范对特定构件及条件下的规定.刚才看了三楼链接的文章,其中的第六条个人有些异议,文章作者提出的结论是正确的,但举例有问题,"通道入口处顶板"一般为弧形板,其长边肯定大于其短边,这种情况下,该顶板所受的力应为大部分传至其长边的支撑处,再加上弧形的特殊传力方式,收口的横梁在其短边,不存在单边受力,有一定的扭矩的情况,应为构造配筋即可.作者举例有误.
 楼主| 发表于 2004-11-4 22:41:25 | 显示全部楼层
最初由 Veteran 发布
[B]对刚接和绞接,主要依据一是两者的刚度大小,二是规范对特定构件及条件下的规定.刚才看了三楼链接的文章,其中的第六条个人有些异议,文章作者提出的结论是正确的,但举例有问题,"通道入口处顶板"一般为弧形板,其长边肯定... [/B]
我的观点和他不同,同意楼上的配筋不大的观点,当原因和楼上不同,此处顶板两边支撑在侧墙上,一边与梁连接,这个梁和侧墙比,尺寸相差很大,荷载还是主要倒传到墙上,比较过,空间建模,梁内力实际只有按双向板倒荷载方式单算内力的1/3大小
GMT+8, 2026-11-6 00:56 , Processed in 0.694557 second(s), 44 queries , Gzip On.
