查看: 1034|回复: 10
[求助]:[请问在怎样标注呀
发表于 2004-10-28 23:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚刚才学习CAD的,很多地方都不懂,请大家教导教导,我不知怎样标注同心圆的半径和直径,标注一点都不会,连续标注和基线标注是怎样回事呀,请教各位大侠们,先谢啦.....*-*a
已领礼包: 11个
发表于 2004-10-29 08:55:33 | 显示全部楼层
标直径和半径,将捕捉里的圆心和切点设置好。
至于基线和连续标注,你先画一个标注,再用这两个命令,你就知道效果了。。。
当然,以上,你先要将标注设置好。。。
发表于 2004-10-29 09:39:22 | 显示全部楼层
基线标注是自同一基线处测量的多个标注。连续标注是首尾相连的多个标注。在创建基线或连续标注之前,必须创建线性、对齐或角度标注。可自当前任务的最近创建的标注中以增量方式创建基线标注。
基线标注和连续标注都是从上一个尺寸界线处测量的,除非指定另一点作为原点。
发表于 2004-10-29 11:25:25 | 显示全部楼层
最好自己去试验,找张图纸,随便标注一下。感官认识加构思理解都是你的,别人说了半天,你可能还是不知所云。这些都是最简单、最基本的命令。
发表于 2004-10-29 12:08:49 | 显示全部楼层
多动动手就OK了。
发表于 2004-10-29 13:19:21 | 显示全部楼层
请问怎样标注圆弧的长度啊?*-*8
 楼主| 发表于 2004-10-29 23:31:00 | 显示全部楼层
太感谢啦,还有在标注基线和连续标注输入的数字怎么叠在一起的,不好观看,先谢啦
发表于 2004-10-29 23:37:13 | 显示全部楼层
标完后再调整一下噻,若要想你画出的图尽善尽美,后面还需要很多善后工作的.
 楼主| 发表于 2004-11-2 23:46:16 | 显示全部楼层
小生有一很菜的问题请教高手,怎样在二维创建多个图层呀,先谢啦
发表于 2004-11-4 13:53:52 | 显示全部楼层
在图层管理器中创建图层.
连续标注和基线标注的区别:
1、连续标注有多个基准线而基线标注只有一个基准线。
2、连续标注没有累计误差而基线标注则有。
发表于 2004-11-4 14:52:38 | 显示全部楼层
1、笨方法,先测出弧的长度,然后用角度去标注,再把标注文字改成弧的长度。
2、别人做好的程序我用了,很好用的:应用过程
(1) 将DIMARC.LSP copy至acad\support
(2) Comm.:(load "DIMARC")
    Comm.: DIMARC
GMT+8, 2026-10-21 09:40 , Processed in 0.801182 second(s), 52 queries , Gzip On.
