查看: 6217|回复: 48
[求助]:大家在做教学楼时这个问题考虑了吗?
发表于 2004-10-29 09:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是在中小学规范上规定:教工与学生的厕所应分设,我不知大家对这是作何理解,在工程中又是怎样子做的,图审时又是怎样的,要是不设,能通过吗?有些学校很小,规模小,是不是也要设呢
发表于 2004-10-29 11:56:18 | 显示全部楼层
如果规模很小很小,未必要!如果是比较正式的学校,最好在老师办公区(很多学校应该是集体办公)单独设!
 楼主| 发表于 2004-10-29 12:41:43 | 显示全部楼层
我没讲清楚,其实是在教学楼里的,学生厕所每层均要设,是不是教工的厕所也要设呢,并且要分开设,看了一下规范,好象没要求的,规范里要求的是生活用房里的。
发表于 2004-10-29 17:03:16 | 显示全部楼层
规范好像并没有要求,但根据分区,办公和教学区是分开的,有必要分设,如果学校规模小,可以酌情考虑
发表于 2004-10-29 17:42:03 | 显示全部楼层
现在的建筑大都有连廊联系,教师有足够的时间回到办公楼方便
发表于 2004-10-30 16:16:34 | 显示全部楼层
不用在教学楼里面单独设置教工厕所
发表于 2004-11-2 09:05:26 | 显示全部楼层
这个问题我碰到过,审图常常提出来,我认为规模大点的要设置
发表于 2004-11-9 16:05:41 | 显示全部楼层
这个问题我碰到过,审图常常提出来,一般认为规模大点的要设置.
小的学校,一般不用设
发表于 2005-3-25 20:47:41 | 显示全部楼层
我们做课设的时候,老师都要求办公跟教学分开。
发表于 2005-3-25 21:24:44 | 显示全部楼层
教学区与办公区应该分开设置吧
发表于 2005-3-26 16:21:29 | 显示全部楼层
根据功能分区设置
发表于 2005-4-1 01:15:29 | 显示全部楼层
棘手!没有想过~~毕竟 ~~我在WC见到老师 是不会说 XX老师 您也来了?
发表于 2005-4-2 12:26:42 | 显示全部楼层
如果规模又小办公区很远的话的确就很麻烦
实在不行只能难为我们老师要有提前做准备啦
发表于 2005-4-11 19:26:26 | 显示全部楼层
好像我们这边一般都不提出来。
发表于 2005-4-18 15:10:43 | 显示全部楼层
我们设计院一般都不考虑着问题,除了一些大规模的示范学校!
假如学校的规模小我觉得不应该设因为这样会浪费一定的空间!
GMT+8, 2026-11-23 16:37 , Processed in 0.437618 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
