查看: 800|回复: 5
[VBA函数]:紧急求救,感谢感谢
发表于 2004-10-29 10:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经将自己的扩展数据添加到指定的图元中了,但是我不知道自己如何才能将它的信息反馈出来供自己使用。本人想做一个小程序
实现在单击右键后出现关于本图元的信息。不知道如何实现,望各位老师帮忙解决
发表于 2004-10-29 11:03:46 | 显示全部楼层
最好用双击事件做
Private Sub AcadDocument_BeginDoubleClick(ByVal PickPoint As Variant)
End Sub
在上面的代码中加入处理过程
从ThisDrawing.PickfirstSelectionSet中获取双击的实体
 楼主| 发表于 2004-10-29 11:10:51 | 显示全部楼层
老师,那么对于扩展数据读取时的语句如何写,就是我怎么才能得到我需要的东西,这些东西是存放在数组中吗?我按照什么顺序读才能找到自己需要的。
发表于 2004-10-29 13:41:06 | 显示全部楼层
' 显示一个图形对象中的扩展数据
Sub DisplayXData()
    Dim objSelect As AcadEntity
    Dim basePnt As Variant
    ' 选择对象并判断类型
    On Error Resume Next
Retry:
    ThisDrawing.Utility.GetEntity objSelect, basePnt, "选择所要查看扩展数据的对象:"
    ' 处理按下Esc键的错误
    If objSelect Is Nothing Then
        If CheckKey(VK_ESCAPE) = True Then
            Exit Sub
        Else
            GoTo Retry
        End If
    End If
    ' 处理未选择到实体的错误
    If Err <> 0 Then
        Err.Clear
        GoTo Retry
    End If
    Dim xDataType As Variant
    Dim xData As Variant
    objSelect.GetXData "", xDataType, xData
    If VarType(xData) < vbArray Then                ' 注意VarType函数的返回值
        Debug.Print "对象不包含扩展数据"
        Exit Sub
    End If
    ' 执行你的操作
    Debug.Print "Start"
    Dim number As Integer
    number = UBound(xData) - LBound(xData) + 1
    Dim i As Integer
    For i = 0 To number - 1
        Debug.Print xDataType(i) & ":" & xData(i)
    Next i
    Debug.Print "End" & vbCrLf
End Sub
发表于 2004-10-29 13:57:39 | 显示全部楼层
最好用
Not IsArray(xData)
代替
发表于 2004-10-29 15:07:06 | 显示全部楼层
不为数组,收到,感谢。
GMT+8, 2026-11-3 13:20 , Processed in 0.498201 second(s), 42 queries , Gzip On.
