查看: 963|回复: 10
[求助]:有电线代号的资料吗?
发表于 2004-10-29 10:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有电线代号的资料吗?
发表于 2004-10-29 20:29:54 | 显示全部楼层
电缆厂的都有
请他们送些资料
 楼主| 发表于 2004-11-2 15:15:20 | 显示全部楼层
BVR是什么电线》?
发表于 2004-11-3 15:24:39 | 显示全部楼层
多股的塑料铜芯软线,外表显示多色(常规为黄绿),用于电气施工中作PE线用.
发表于 2004-11-3 21:08:11 | 显示全部楼层
BVR是 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
一般为多股铜芯绕制而成
便于施工弯曲
外表有多种颜色
发表于 2004-11-8 09:05:01 | 显示全部楼层
上传一个厂家的资料
发表于 2004-11-9 23:55:57 | 显示全部楼层
我的PDF文件太大了,现在上传不了了
发表于 2004-11-10 11:58:50 | 显示全部楼层
电线电缆的型号组成与顺序如下:
        [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征]
    1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。
    型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。
    第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。
A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth)
B:扁,半,编(织),泵、布、(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行
C:车、醇、采(掘机)、瓷、重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀
E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR)
F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF)
G:钢、沟、改(性漆)、管、高(压)
H:合(金),环(氧漆),焊、花、通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒
J:绞、加(强),加(厚),锯,局(用)
K:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心。L:铝、炉、腊(克)、沥(青)、(防)雷、磷
M:棉(纱)、麻、母(线)、帽、膜N:(自)粘(性)、泥(炭)、(高阻)尼(线芯)、尼(龙)、耐火
O:同轴(结构代号)P:排、(芯)屏(蔽)、配(线)、贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号)
Q:牵(引车)、漆、铅、轻(型)、气、汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛)
R:软、人(造)丝、日用(用途代号),(耐)热(化)。
S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套
T:铜、梯、特、通、陶、电梯、探
U:矿、棉(指石棉),矿用(用途代号)
V:(P)V(C)(聚氯乙烯)
W:(地球)物(理)、皱纹护套、无(磁性)、(耐高)温、(野)外、石油(用途代号)
X:橡(力缆)、聚酰胺、橡(皮绝缘)
Y:硬,园,油,氧,(耐)油,移动(用途代号),聚乙烯,压
Z:(聚)酯,纸,(电)钻,中型,综(合)
YJ:交联聚乙烯绝缘
P2:铜带屏蔽
ZRK:系列代号,表示阻燃型控制电缆
发表于 2004-11-17 08:38:53 | 显示全部楼层
8楼的资料很好,建议再加上几个完整的电缆型号解释一下,看了你的帖子,我还是不能理解vv22究竟理解成什么!只是理解出来有聚氯乙烯外皮,其他的就不知道了!
发表于 2004-11-24 20:09:23 | 显示全部楼层
十分感谢,我正需要这些资料
发表于 2004-11-24 23:27:47 | 显示全部楼层
最初由 sgsldz 发布
[B]8楼的资料很好,建议再加上几个完整的电缆型号解释一下,看了你的帖子,我还是不能理解vv22究竟理解成什么!只是理解出来有聚氯乙烯外皮,其他的就不知道了! [/B]
VV22 是聚氯乙烯绝缘钢带铠装护套电力电缆,能承受一定的抗压外力,但不能承受较大的拉力。电缆导体长期工作温度70C
GMT+8, 2026-11-3 18:25 , Processed in 0.538494 second(s), 53 queries , Gzip On.
