查看: 513|回复: 1
[讨论]:关于结构形式的讨论
发表于 2004-10-29 11:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、所谓结构形式是指,材料的不同,如(砌体、砼、钢等),还是指结构型式的不同,如(框架、剪力墙等)?
(因为我认为,如所谓框架有钢筋砼框架、钢框架等)
2、规范上有讲过同一结构单元不应采用不同结构体系吗?那么又是指,材料的不同还是指型式的不同?(审图中心是不允许的)
3、林同炎大师在其巨作中讲到:可以在结构的一个方向布置框架,而另一个方向布置剪力墙结构。国内目前为止可以吗?
发表于 2004-10-29 15:11:54 | 显示全部楼层
看高规8.1.5条:框架-剪力墙结构应设计成双向抗侧力体系.抗震设计时,结构两主轴方向均应布置剪力墙.(强条)
GMT+8, 2026-11-6 02:38 , Processed in 0.516834 second(s), 34 queries , Gzip On.
