查看: 833|回复: 8
[求助]:填充的时候 里面有汉字,如何使汉字不被盖住?
发表于 2004-10-29 14:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-10-29 14:59:31 | 显示全部楼层
我在填充的时候,汉字本身就没有被盖住呀?
发表于 2004-10-29 15:10:14 | 显示全部楼层
要注意填充模式,而且要选中汉字
发表于 2004-10-29 15:16:16 | 显示全部楼层
选中填充--"工具"--"显示顺序"--"后置".
发表于 2004-10-29 15:24:36 | 显示全部楼层
1、调整显示顺序。
2、调整后,文字不够清楚,用ET->Text Mask。
发表于 2004-10-29 15:25:15 | 显示全部楼层
注意一下独岛检测方式!如果设的不好,就会被盖住!
发表于 2004-10-29 15:54:24 | 显示全部楼层
要先把文字放进去
发表于 2004-10-30 00:51:02 | 显示全部楼层
只有7楼说得对
发表于 2004-10-30 12:03:26 | 显示全部楼层
同意楼上两位的,先输文字再填充,自然就不被覆盖了
GMT+8, 2026-10-21 09:14 , Processed in 0.521307 second(s), 49 queries , Gzip On.
