查看: 1104|回复: 10
[求助]:关于标注字体替换的疑惑
已领礼包: 11个
发表于 2004-10-29 16:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前装潢公司过来的图,字体常为宋体,那么替换一下就好了。
这次的却怎么也替换不了。
我已经purge过,只留下了标注,如何才能把黄色的标注批量变成绿色的标注呢?
附图及附件:
登录/注册后可看大图
发表于 2004-10-29 17:05:13 | 显示全部楼层
*-*a 如何才能把黄色的标注批量变成绿色的标注呢?
把标注层的颜色改为绿色的不就行了
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-29 17:10:22 | 显示全部楼层
标注文字被手动编辑过,文字字体被“强制”设定为“新宋体”,格式刷无效,这是Mtext的特点。
已领礼包: 11个
 楼主| 发表于 2004-10-30 00:55:32 | 显示全部楼层
那是已经标注好的,总不能都删除重新标注,所以我在想能不能尽少工作量的替换掉。。。
发表于 2004-10-30 22:51:51 | 显示全部楼层
先全部选中要改的标注,
发表于 2004-10-31 05:44:31 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于标注字体替换的疑惑
最初由 烟花雪 发布
[B]以前装潢公司过来的图,字体常为宋体,那么替换一下就好了。
这次的却怎么也替换不了。我已经purge过,只留下了标注,如何才能把黄色的标注批量变成绿色的标注呢?... [/B]
REFER TO:
[php]
(defun c:test ()
  ;(vl-load-com)
  (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  (setq n 0)
  (while (< n (sslength ss))
    (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)))
    (vla-put-textstyle obj "standard")
    (setq n (1+ n))
[/php]
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-31 08:16:32 | 显示全部楼层
楼上理解错了,1楼的意思不是修改标注式样,而是将标注文字修改为需要的字体,其实使用格式刷已经修改了文字式样,但标注文字仍然为“新宋体”,这就是说,标注文字后来被指定为“新宋体”了,也就是说,标注后使用ddedit命令对字体编辑过,看看文字内容的“{\f新宋体....”就可以理解。解决问题其实是Mtext的问题,就是将实际文字前的前缀去掉,相对来说比较复杂,说实在的,这种情况不太常出现,还不如手工修改,就是秋枫斑竹的方法,对于自动标注,直接将“文字替代”修改为“<>”(或者直接为空),对于个别已经修改了尺寸数字的标注,可将文字实际内容前和后的字符全部删除。
已领礼包: 11个
 楼主| 发表于 2004-11-17 14:10:59 | 显示全部楼层
真是一语道破天机,让我恍然大悟,怎么就没想到呢,呵呵。。。
谢谢几位的热心帮助
发表于 2004-11-17 15:14:22 | 显示全部楼层
把标注的mtext炸开行不行啊!!
发表于 2004-11-17 17:53:47 | 显示全部楼层
实际上在格式中标注样式可以修改一下
已领礼包: 11个
 楼主| 发表于 2004-11-18 14:14:52 | 显示全部楼层
最初由 huohuli120 发布
[B]把标注的mtext炸开行不行啊!! [/B]
这个方法未免吃力不讨好吧
最初由 trret 发布
[B]实际上在格式中标注样式可以修改一下 [/B]
格式里修改是没有用的,你可以试试
GMT+8, 2026-10-21 14:15 , Processed in 0.945228 second(s), 52 queries , Gzip On.
