查看: 934|回复: 10
[求助]:怎么把图层都保存下来啊,新开个文件也可以调用
发表于 2004-10-29 19:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
生生世世上
发表于 2004-10-29 21:20:28 | 显示全部楼层
什么意思啊?什么叫保存下来?你要哪个图层可以选定它后通过复制拷贝到新文件中就可以了。只要图在图层就在吗。
发表于 2004-10-29 21:33:05 | 显示全部楼层
储存为.DWT文件,下一次新开文件调用此样板图即可。
发表于 2004-10-29 21:41:06 | 显示全部楼层
或直接从“设计中心”中将需要的图层从其他文件中直接托过来用就行了。
发表于 2004-10-29 21:53:16 | 显示全部楼层
自己做个样板文件,新建的时候调用这个样板文件就可以了!
具体的方法可以去cdhua001的签名教程中可以找到!
发表于 2004-10-29 22:16:38 | 显示全部楼层
当然是存为模板了:)
发表于 2004-10-30 00:44:46 | 显示全部楼层
最初由 ZXK68 发布
[B]或直接从“设计中心”中将需要的图层从其他文件中直接托过来用就行了。 [/B]
同意4楼观点!
发表于 2004-10-30 10:51:10 | 显示全部楼层
是的,楼上的说得对,保存一个模板以后用就是了.
发表于 2004-11-9 16:57:44 | 显示全部楼层
怎样直接从“设计中心”中将需要的图层从其他文件中直接托过来用?
发表于 2004-11-9 17:08:29 | 显示全部楼层
好~!!
有道理,各位兄弟谢了,
我也一直在想这个问题??/
发表于 2004-11-9 17:32:02 | 显示全部楼层
除了设计中心,
还有个脱离原图使用原图图层的方法:
1、原图中“ET扩展工具--图层管理--保存--输出(命个名)”
2、新图中“ET扩展工具--图层管理--输入“
GMT+8, 2026-10-21 10:29 , Processed in 0.528099 second(s), 52 queries , Gzip On.
