查看: 1030|回复: 3
[求助]:真是活见鬼了!
发表于 2003-1-14 17:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
明明选中的是一个PLine,可是程序中语句
pEnt->isKindOf(AcDbPolyline::desc()) (pEnt为选中的实体)
返回的总是false,可是昨天运行还没有这个问题,那位大侠给说说是什么原因呀?会不会是类库坏了,我装了那个VisualAssist.
已领礼包: 145个
发表于 2003-1-14 17:43:55 | 显示全部楼层
Re: [求助]:真是活见鬼了!
最初由 geminigui 发布
[B]明明选中的是一个PLine,可是程序中语句
返回的总是false,可是昨天运行还没有这个问题,那位大侠给说说是什么原因呀?会不会是类库坏了,我装了那个Visua... [/B]
选择实体后,你用:
pEnt->isA()->name() 看看打印出来的是什么类?
最后把完整的代码贴论坛来吧。
 楼主| 发表于 2003-1-14 18:07:40 | 显示全部楼层
下面是我的代码,运行结果老是返回Adesk::kFalse
  1. <normalfont>
  2. Adesk::Boolean InputZuoxiArea(AcDbObjectId &PLineId)
  3. {
  4.         ads_name  entname;
  5.         ads_point point;
  6.         Acad::ErrorStatus retStat;
  7.         AcDbEntity *pEnt;
  8.         if( ads_entsel("\n请选择一个坐席区域:", entname, point) != RTNORM )
  9.         {
  10.                 ads_printf("\n坐席区域选择错误!");
  11.                 return Adesk::kFalse;
  12.         }
  13.
  14.         acdbGetObjectId( PLineId, entname );
  15.         ads_redraw(entname, 3);                                        /* 加亮显示实体 */
  16.         if ((retStat=acdbOpenObject(pEnt,PLineId,AcDb::kForRead))!=Acad::eOk)
  17.         {
  18.                 pEnt->close();
  19.                 ads_redraw(entname, 4);
  20.                 ads_printf("\n请选择正确的坐席区域!");
  21.                 return Adesk::kFalse;
  22.         }
  23.         if (pEnt->isKindOf(AcDbPolyline::desc()))
  24.         {  // it is Polyline
  25.                 if(pEnt->layer()!="ZuoxiArea")
  26.                         //如果该PLine不处于ZuoxiArray层
  27.                 {
  28.                         pEnt->upgradeOpen();
  29.                         pEnt->setLayer("ZuoxiArea",false);
  30.                 }
  31.                 pEnt->close();
  32.                 return Adesk::kTrue;
  33.         }
  34.         else //
  35.         {
  36.                 pEnt->close();
  37.                 ads_redraw(entname, 4);
  38.                 ads_printf("\n请选择正确的坐席区域!");
  39.                 return Adesk::kFalse;// FALSE;
  40.         }
  41. }
  42. </normalfont>
复制代码
已领礼包: 145个
发表于 2003-1-14 18:34:37 | 显示全部楼层
Re: 下面是我的代码,运行结果老是返回Adesk::kFalse
最初由 geminigui 发布
[B][code]<normalfont>
        ads_name  entname;
        ads_point point;
        AcDbEntity *pEnt;
        if( ads_entsel("\n请选择一个坐?.. [/B]
上面有4个返回FALSE,你能确定具体是从哪个返回的?
还有字符串比较不应该用 != 应该改为 stricmp
你在判断PL前,把 pEnt->isA()->name(); 给打印出来,看看选择的实体类是什么?
GMT+8, 2026-11-3 13:45 , Processed in 0.508709 second(s), 38 queries , Gzip On.
