查看: 568|回复: 1
[建议]:请问各位有标注粗糙度的工具吗
发表于 2004-10-30 08:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,粗糙度该怎么标啊,有没有标注粗糙度的辅助工具啊.有的话请放上来,不胜感激!!*-*3
发表于 2004-10-31 15:45:46 | 显示全部楼层
有关粗糙度标注的程序有许多,几乎所有的机械CAD软件都已包含,XDCAD论坛也曾给予介绍。但他们都有不足之处,现将本程序与众不同之处介绍如下:
1. 有些程序需要输入粗糙度的字体高度,操作麻烦,而有些程序采用固定的字高,虽然操作简便了一点,但遇到0#图并采用较大的字高时,就显得无能为力了。本人的程序中含有获取CAD字高变量的语句,既不要输入字高,也能自动适应图纸的字高需要。当图纸采用5MM字高,那么粗糙度的字高就是5MM,其符号的全高是5×2.8MM(国标规定)。如图纸采用4MM字高,那么粗糙度的字高就是4MM,其符号的全高是4×2.8MM。
2. 有些程序需要输入粗糙度与标注表面的夹角,而有些虽能自动识别与标注表面的法线方向,但它却不能识别标注表面的内外方向。有时我们需要在一个圆柱的外面标注,而它却标到圆柱的内面,为此,在他的程序中加了一个补钉,提示用户:“需要翻转吗?”而本程序根本就没有以上提示,不仅能识别法线方向,而且能识别标注表面的内外方向。当需在圆柱的外表面标注时,就点圆柱的外表面,需在圆柱的内表面标注时,就点圆柱的内表面,绝对一次成功。
3. 当粗糙度数值为12.5时,其数值位数等于4,比常规的位数多一位,本程序能识别并自动左移一位。
4. 对于采用右上角简化标注时,本程序采用国标规定,自动放大1.4倍。
5. 程序中含有非加工面标注,只要输入“0”即可。
(defun c:rou(/ blip cmd osd h ira irt ip p0 p1 p2 p3 p4 p5 e e1 st)
(setq blip (getvar "blipmode"))
(setq cmd (getvar "cmdecho"))
(setq osd (getvar "osmode"))
(setq oldlw (getvar "celweight"))
(setq oldsn (getvar "snapmode"))
(setq h (getvar "dimtxt"))
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "blipmode" 0)
(setvar "osmode" 0)
(setvar "celweight" 25)
(setvar "snapmode" 0)
(initget 1)
(setq ip (getpoint "\n选择标注点: "))
(setq p0 (osnap ip "nea"))
(if p0 (setq ira (angle p0 ip))
(setq ira (* 0.5 pi) p0 ip)
(setq p1 (polar p0 (- ira (/ pi 6)) (* 3.2 h)))
(setq p2 (polar p0 (- ira (/ pi 6)) (* 1.6 h)))
(setq p3 (polar p0 (+ ira (/ pi 6)) (* 1.6 h)))
(setq irt (cond ((> 3.142 ira 0) (- ira (* 0.5 pi)))
(t (+ ira (* 0.5 pi)))
(setq irt (/ (* irt 180) pi))
(setvar "osmode" 0)
(command "pline" p2 "w" 0"" p3 p0 p1"")
(initget 6)
(setq st(getstring "\n粗糙度数值? (非加工 0)<1.6>:"))
(if (= st "")(setq st "1.6"))
(if (or(= st "0")(= st "o")(= st "O")) ;;非加工标注
(progn (entdel (entlast))
(command "pline" p3 p0 p1"")
(setq e (entlast))
(setq p4 (polar p0 ira (* 0.92 h)))
(command "circle" p4 (* 0.46 h))
(progn (setq e (entlast)) ;;加工面标注
(setq p5 (polar p0 ira (* 2.1 h)))
(if (> (strlen st) 3) ;;字符多于3,p5左移
(setq p5 (polar p5 (+ ira (* 0.5 pi)) (* 0.3 h)))
(command "_text" "m" p5 h irt st)
(cond ((= p0 ip) ;;右上角简化标注
(setq st (getstring "\n放大标注1.4倍(回车)/否(任意键)"))
(if (= st "")(command "scale" e (entlast)"" p0 1.4))
(setvar "osmode" osd)
(setvar "cmdecho" cmd)
(setvar "blipmode" blip)
(setvar "celweight" oldlw)
(setvar "snapmode" oldsn)
(princ)
GMT+8, 2026-11-6 22:04 , Processed in 0.723169 second(s), 33 queries , Gzip On.
