查看: 2616|回复: 23
[原创]:新鲜出炉的V8 Part
发表于 2003-1-14 21:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
三个Part, V8专用
Beta版,有什么意见望告知。
忘记说了,图纸名称需要使用Label工具,其他两个用Detail工具
发表于 2003-1-14 22:32:42 | 显示全部楼层
什么内容嘛,贴个图吧。
发表于 2003-1-15 08:35:29 | 显示全部楼层
好样的,望继续努力,将革命进行到底!
 楼主| 发表于 2003-1-15 22:56:47 | 显示全部楼层
ZOOD, 你还有什么GDL的资料?我对V8的Part Inhert Class有些不理解。因为有些东西作出来之后找不到合适的工具调用。
发现应该把索引符号做成Label。过两天把改进之后的发上来。
今天作了一个异形柱。有四种式样,不过我做好之后结构说“Z”形不常用。
发表于 2003-1-16 23:34:18 | 显示全部楼层
WK做了很多好东西,大家帮忙把他顶出来啊!
 楼主| 发表于 2003-1-17 00:50:29 | 显示全部楼层
什么嘛!又不是拔萝卜。
不过仅有的几个像我返回意见的人(包括ZOOD老大)都说不知道怎么用。我真是…………。只好先补充使用说明,以后我会做好What's New、Readme、History等文档。(然后就收RMB!呵呵)
用我最喜欢的图纸名称这个Part来说吧。
1、双击Label工具(图1),这会弹出一个“Label Default Setting”对话框。
2、点一下图2中画圈的地方,会出现一个列表(图3)。和我的图中部一样是正常的,你还没有加载我的Part呢!选择“Load Other Label...”加载我的Part。加载完成之后如图4。
3、在图5画圈的地方设置字体。
4、在图6的栏目里面设置一些参数。画圈的地方填写图纸名称。红圈的地方一定要注意!OK,设置完成。
5、在平面窗口点三个点。全部完成!
Good Luck!
这哪里是我的Part的使用说明?这是AC的操作说明!!!
 楼主| 发表于 2003-1-17 00:51:58 | 显示全部楼层
图2
 楼主| 发表于 2003-1-17 00:53:01 | 显示全部楼层
图3
 楼主| 发表于 2003-1-17 00:54:01 | 显示全部楼层
图4
 楼主| 发表于 2003-1-17 00:55:11 | 显示全部楼层
图5
 楼主| 发表于 2003-1-17 00:56:39 | 显示全部楼层
图6
 楼主| 发表于 2003-1-17 01:01:14 | 显示全部楼层
最后的效果
发表于 2003-1-17 01:12:45 | 显示全部楼层
精彩,如果再出几个WK,AC在中国的普及就是指日可待了。强烈支持WK!!!!!!!!
发表于 2003-1-17 01:52:27 | 显示全部楼层
WK为大家来送点心了,谢谢!  我想要一个墙生轴线的命令,WK能想想办法吗?  生成的轴线是PART也行.
 楼主| 发表于 2003-1-17 03:31:28 | 显示全部楼层
青蛙大哥,这是不可能的。
因为GDL只能对将要生成的Part起作用。比如我的图纸名称这个Part,里面的GDL只能对图纸名称起作用,其他的任何信息都收不到。所以,我根本就不知道你画没画墙,画了几道。
不好意思。
这种东西需要API。可是ZOOD给的那个地址下载的东西资料严重匮乏,没法用。
GMT+8, 2026-11-22 09:51 , Processed in 0.491521 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
