查看: 822|回复: 2
[求助]:帮我画锚杆!
发表于 2004-10-30 13:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的锚杆是程序生成的,所长说开挖线以上和以下的锚杆布置不相同,开挖线下是3.0*3.0布置,程序生成的是对的,不用再改了,但是开挖线以上的锚杆要重新布置。所长要求开挖线以上的锚杆是梅花型布置,其中上下锚杆是2M间距,左右锚杆间距3M,我想请大家帮忙给个好方法来快速布置这些锚杆。我不想一个个的点出来!谢谢
发表于 2004-10-30 17:18:22 | 显示全部楼层
如果你的锚杆布置很有规律的话不妨把它做成填充图案来填充,速度可能会要快点。
 楼主| 发表于 2004-10-30 17:29:01 | 显示全部楼层
czg09180274  我想这样或许可以,但是填充的图案里没有我要的那个图形样式啊。盼赐教,你要会做,可否给我上传一个填充样式。谢过
GMT+8, 2026-10-21 08:51 , Processed in 0.464938 second(s), 37 queries , Gzip On.
