查看: 1399|回复: 13
[推荐]:史上最搞笑的帖子
发表于 2004-10-30 19:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一可爱网友网上求助:坐在马桶上常常被扔下的炸弹溅得满屁股花~~哪
位高人掌握了压水花的技术近来传授小弟呀?
〉 〉   回复[1]:这个简单,你大便前先丢你张卫生纸在里面不就溅不起
来了!
〉 〉   回复[2]:不拉就行了,或者用括约肌把大便夹成一小截一小截
的,就不会有水花了。
〉 〉   回复[3]:从食物类别上找规律~
〉 〉   回复[4]:用玉米塞住你的py就不会的啦
〉 〉   回复[5]:一边放一凳子,蹲高一些
〉 〉   回复[6]:当bb断开的啥那快速抬起pp,然后坐下,再抬起……坐
下,抬起……
〉 〉   有经验后,你还可以根据bb的长度重量来估算pp抬起的高度和角
度贵在练习,天天拉拉就好了
〉 〉   回复[7]:忘了补充最省事的是力争让bb的底端直接接触水
面…… 让bb悄无声息的潜入水中,就跟削苹果皮不断一个道理
〉 〉   回复[8]:拉出分叉的bb,它自己会压的
〉 〉   回复[9]:sb你不会先用手接住,然后拿着轻放入水中啊?
〉 〉   回复[10]:其实很简单,如果楼主不是在自己家的蹲位上的话,
就在便便的时候把pp往后面伸一点,这时候大便就会落在蹲位后面的地
上,绝无溅水之虞。如果楼主责任感较强,可在便后用手指将拉在外面的
便便推入马桶,即可。
〉 〉   回复[11]:别让便便断了就行
〉 〉   回复[12]:把马桶的水位调低即可,具体方法打开马桶水箱便知
〉 〉   回复[13]:靠,我家的节水型马桶不会溅水花啊!
〉 〉   回复[14]:听同事说有家星级宾馆马桶里的液体都是黏糊糊的不
知道什么东西,反正就解除了楼主的痛苦了。。。我习惯丢一大tuo卫生纸
殿底。。。
〉 〉   回复[15]:讲究肛体力学。。要求角度一定要垂直。并且是保证
物体轻缓下落有最小的加速度9.8。一定不能在出货的时候有气体诞生。。
否则影响效果。
〉 〉   回复[16]:坐偏一点,让bb从岸边下水,就好像刚造好的轮船
〉 〉   回复[38]:楼猪只要干尽所有缺德的事,做一个没p眼的人,就用
不着大便了!也就不会被这个问题困扰了!
〉 〉   回复[17]:说明你家的马桶不符合人体工学!~好的马桶是不会溅
起水花的!
〉 〉   回复[18]:你穿着裤子大便,溅起来的水就不会弄脏屁股了,但
是便后要洗裤子
〉 〉   回复[19]:不管水花垂直上溅或者水花发散四溅,推荐男宝宝、
女宝宝用纸便布
〉 〉   回复[20]:好的马桶是不会溅的。我家的就不溅。但我还是习惯
放张纸里面。主要用来擦一下马桶周围的水滴。
〉 〉   回复[21]:肛门的作用有一个就是用来夹断便便的嘛。。。其他
作用我就不说了,免得大家说我变态。。。
〉 〉   回复[22]:强!!!没话说!这个问题可以请教一下伏明霞
〉 〉   回复[23]: 根本的方法就是,不要马桶,改蹲位的,这比较舒
服。
〉 〉   回复[24]:换马桶!
〉 〉   回复[25]:把屁屁浸入水里,再屙!
〉 〉   回复[26]:倒一些冰块。
〉 〉   回复[27]:强烈支持蹲坑!反对马桶
〉 〉   回复[28]:笨蛋,吃饭时注意冷热互补,这样就会拉肚子,然后
lx的bb会成为无数的小便便,那还会有什么水花?????
〉 〉   回复[29]:脚踩在马桶边沿上,在蹲下去便便,最根本的就是把屁
股抬高
〉 〉   回复[30]:强烈建议此帖设精!
〉 〉   回复[31]:大家说的都不对!! 我都试过了,结果还是被溅到
了!!!你们坏!!!
〉 〉   回复[32]:针对这个问题我专门请教了几个专家,他们的解决意
见如下:
〉 〉   1。物理学博士:当bbs是,pp大约用100牛顿的力,如果不考虑空
气阻力,bb应该成90度,如果pp和底部的距离不超过10厘米,bb落地速度
为0。1m/s,可以完美的解决这个问题。
〉 〉   2.计算机博士:再马桶底部,安装一个设备,使用windowsxp操作
系统,安装一个软件:pp防水花控制系统。可以全自动解决这个问题,如
果遇到pp厉害的x客人物,自动倒ms网站下载补丁就可以了。
〉 〉   3。经济学博士:这个问题要解决必须考虑成本问题。而且要进入
wto,必须要学习english才能解决。所以,最简单的方法是一边bb,一边
背单词。不会增加任何成本。
〉 〉   4。有机化学博士:这个简单,只需要再pp下放一个试管,然后通
过加催化剂,就可以变成流体自然留下,即使你拉的bb是希的,我们的催
化剂也会把他变成不干不希的。太简单了
〉 〉   5。美术系教授说:pp溅起水花,何其壮观?为什么要解决呢?你
们不觉得再扼杀美吗
,强啊,博士教授都请出来指导了,大家一定要好好学习,知道吗?
发表于 2004-10-30 21:45:35 | 显示全部楼层
狂晕
发表于 2004-10-31 02:24:43 | 显示全部楼层
啊~~~~~~~~~~~~~~~~
狂受不了啊!!!!!!!!!!!!!
还有更经典的不?
发表于 2004-11-3 11:52:34 | 显示全部楼层
如此问题,那么多回答.I 服了YOU !
发表于 2004-11-4 00:49:40 | 显示全部楼层
真是学问做到家了.:):)
发表于 2004-11-4 11:27:26 | 显示全部楼层
我KAO,在厉害了,有一次我在澳门的一家餐厅的WC里,马桶里的水是蓝色的……
发表于 2004-11-4 14:32:25 | 显示全部楼层
昏迷,错乱.
发表于 2004-11-4 14:53:56 | 显示全部楼层
牛X啊!!!这也能谈出这么多的学问出来,这事有够“高干”。
发表于 2004-11-4 14:55:15 | 显示全部楼层
哈哈,是一天不学就有袄落后啊!
发表于 2004-11-4 15:23:18 | 显示全部楼层
我看还是请教一下亮晶晶,他们能够给你最好的解决办法!
发表于 2004-11-4 20:04:28 | 显示全部楼层
看来这还是一门大学问哪
发表于 2004-11-5 11:38:42 | 显示全部楼层
看了好几遍了,仍然决得恶心
发表于 2004-11-5 12:37:04 | 显示全部楼层
不会吧,这个问题也要讨论呀?
不好接受。
发表于 2004-12-1 09:24:22 | 显示全部楼层
这么恶心的笑话还是少贴点好,别拿庸俗当高雅.
GMT+8, 2026-11-22 11:21 , Processed in 0.345456 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
