查看: 856|回复: 9
[分享]:MS里输入中文
发表于 2004-11-1 15:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下
 楼主| 发表于 2004-11-1 16:53:15 | 显示全部楼层
用记事本文件打开mslocale文件,把“ MS_RTCONFIG = SimpChinese”前面的#号去掉,如下图,最后保存
 楼主| 发表于 2004-11-1 17:02:24 | 显示全部楼层
这样操作以后新建文件和新建图层时候输入中文的就没问题了,顺便问下怎么上传不了附件啊?我预备上传一个geopkreb2004,可惜没传起
发表于 2004-11-4 09:48:58 | 显示全部楼层
原来这样就可输入中文了,以前就是不能用中文起文件名,只能在文件夹里改,这回可以了,多谢分享。
发表于 2004-11-4 11:30:21 | 显示全部楼层
我以前一直是用pinyin的。
 楼主| 发表于 2004-11-5 22:33:08 | 显示全部楼层
嘿嘿,希望大家多多一起分享经验
发表于 2004-11-9 12:13:57 | 显示全部楼层
我在J版下找不到这个文件?
 楼主| 发表于 2004-11-9 14:37:03 | 显示全部楼层
J版就不知道了,我手上也没J版的,我在8.1和2004下改是可以的
发表于 2004-11-9 16:26:32 | 显示全部楼层
J版也是可以这么改的 没有的话 拷贝过来一个就行了
见附件
发表于 2004-11-9 20:23:43 | 显示全部楼层
我们在这里上传文件是有限制的……
J版的在同样的路径下是有这个文件的:  :\Bentley\Program\MicroStation\config\system 如果没有就把楼上发布的文件下载后放到这个目录下就好了。
GMT+8, 2026-11-4 03:01 , Processed in 0.928678 second(s), 51 queries , Gzip On.
