查看: 1301|回复: 10
[求助]:求援
发表于 2003-1-15 00:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是说硬件没更换的情况下重装操作系统注册申请码不会变吗?我的机子却出现这种情况不知何故?具体情况我发email告知。wap137@21cn.com
发表于 2003-1-15 04:19:11 | 显示全部楼层
???又不说明是那个软件,谁知道
 楼主| 发表于 2003-1-15 09:33:04 | 显示全部楼层
当然是Morgain结构快速设计程序.
发表于 2003-2-1 23:34:34 | 显示全部楼层
【注册申请码】有可能不一样,但原有的【注册认证码】可以使用。
 楼主| 发表于 2003-2-27 22:24:59 | 显示全部楼层
新版本读取柱底轴力为标准值,查看时为设计值。请问所选取的内力标准值在PKPM的哪个文本或在哪个图形文件可以查看?
发表于 2003-2-28 14:16:39 | 显示全部楼层
读取柱底内力,外接程序为 SATWE 时,文件是 WDCNL.out,读取及查看均为设计值(基本组合),设计值、标准值的关系按公式:S = γz * Sk 计算,γz —— 综合分项系数。当 γz 输入“简化计算”,按基础规范公式(3.0.5-4),取 γz =1.35。
到目前接触的版本为止,SATWE没有提供标准值(荷载效应标准组合),只有各工况下的标准值。
发表于 2003-2-28 15:09:35 | 显示全部楼层
如果真是这样那不是很的糟糕,谁都不能保证一年的时间里不重装操作系统。所以我现在不敢购买。
发表于 2003-2-28 18:14:14 | 显示全部楼层
重装操作系统,如果原有的注册认证码不能使用,只要重新认证一下,用不着交费。
 楼主| 发表于 2003-3-1 14:42:27 | 显示全部楼层
颜工,不知你现在有没有考虑程序接口读取TBSA6数据,TBSA6的柱底轴力能输出计算基础所需的三种组合:基本组合、标准组合、准永久组合。这三种组合均能以图形文件形式打印输出。
发表于 2003-3-1 15:09:33 | 显示全部楼层
TBSA6 数据接口会做的。
 楼主| 发表于 2003-3-1 16:08:59 | 显示全部楼层
何时?我翘首盼望。必竟我更喜欢用TBSA计算,PKPM无非是打计算书方便罢了,而且现在BUG又这么多。
GMT+8, 2026-11-3 02:30 , Processed in 0.544734 second(s), 52 queries , Gzip On.
