查看: 787|回复: 6
[讨论]:有没有办法在没有形成封闭的区域的地方进行填充?
发表于 2004-11-1 21:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有办法在没有形成封闭的区域的地方进行填充?有时,只差那么一点点,又要进行闭合,很麻烦的!
发表于 2004-11-2 01:35:00 | 显示全部楼层
什么是“填充”的概念?
打个比方,请你给一只底部有洞的杯子倒满水,你可以做到么?
差一点,那可以通过命令或程序,让几乎闭合的区域闭合,只有闭合了,才可以填充。
你可试试 pedit / m ..../ join .
发表于 2004-11-2 08:03:15 | 显示全部楼层
不是这样吧!没有闭合的区域通过填充窗口中的“选择对象”也可以填充的。
发表于 2004-11-2 08:33:16 | 显示全部楼层
应该可以用et工具填充的,需要设置忽略开口部分的什么量。
我以前在论坛上看见过。
 楼主| 发表于 2004-11-2 12:29:23 | 显示全部楼层
最初由 lvdonghua 发布
[B]应该可以用et工具填充的,需要设置忽略开口部分的什么量。
我以前在论坛上看见过。 [/B]
谢谢lvdonghua
可我在ET中找了好久都没有看见啊?
发表于 2004-11-2 13:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
2005可以,嘻嘻。
 楼主| 发表于 2004-11-2 13:42:37 | 显示全部楼层
可我们这里都是用R14,只有很少人用2002,因为2002可以保存设置保存为14格式,到了2004就不行了,
哪有办法把2005的这个功能移植到2002上来吗?或者有什么插件吗?
谢谢!
GMT+8, 2026-10-21 09:40 , Processed in 0.794857 second(s), 46 queries , Gzip On.
