查看: 1219|回复: 8
[求助]:变电架构的受力
发表于 2004-11-1 23:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
出一路大负荷后,变电内母线需从单300变换为单630的,不知需不需要更换架构,以前的架构资料已经弄丢了,找不到相应的数据了,比如最大承受张力之类的,不知哪位大哥可以提供一下相关的经验数据。或者帮忙算一下,两母线架宽21米。
发表于 2004-11-3 19:30:38 | 显示全部楼层
这样的问题要经过计算才知道
 楼主| 发表于 2004-11-4 18:44:14 | 显示全部楼层
如果知道数据就可以计算了。我是想知道各位知道的相关经验数据。
发表于 2004-11-5 09:48:03 | 显示全部楼层
你可以考虑用耐热导线呀。
 楼主| 发表于 2004-11-5 19:18:41 | 显示全部楼层
更没有耐热导线方面的资料,何况,剧我了解,这种东西现在应用也不多,运行经验还有所欠缺。
发表于 2004-11-7 10:25:18 | 显示全部楼层
按图集选 300A到630A 增加不了多少铜
一般我们选母线都有足够的余量
发表于 2004-11-7 22:12:14 | 显示全部楼层
我们这里的变电专业用过,你可以与武汉那面联系一下。
发表于 2004-11-18 21:52:16 | 显示全部楼层
实测原弧垂,推算张力,使新导线的最大张力不大于原导线最大张力即可。
发表于 2004-12-25 12:57:34 | 显示全部楼层
请结构专业核算原构架极限承载力,一般情况下构架都有一定裕度。如果不够,适当放松张力即可。
GMT+8, 2026-11-23 16:49 , Processed in 0.530803 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
