楼主: hop_wh
[求助] [求助]:求教加密后的lisp反编译工具,有吗
发表于 2004-11-12 22:15:28 | 显示全部楼层
没办法破解FAS
发表于 2004-11-13 07:28:05 | 显示全部楼层
楼上的三个文件我都下载了,都不能反译FAS文件,是否有版本这别或使用环境和用法不用,请告知.
谢了.
发表于 2004-11-13 09:38:18 | 显示全部楼层
fas不能反编译,请放弃“解密”的想法,还不如自己编一个
发表于 2004-11-13 09:59:04 | 显示全部楼层
FAS不能反译.只能反译LSP.
先把要反译的文件复制到同解密文件同一个目录下.
再打开UNLSP.EXE,输入刚才复制文件的文件名,回车后
再输入要输了的文件名.退出后.
打开新的LSP就可以看到里的内容.
注:输入文件名时不能带后辍名的.
发表于 2004-11-13 13:55:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-11-16 12:02:09 | 显示全部楼层
破解FAS的办法总会有的,只是我不知道。
发表于 2004-11-17 13:34:01 | 显示全部楼层
真的破解fas的办法就没有吗?很多东西真的没有必要重复劳动的,这就是很多中国人的通病,大家都交流一下实际上对大家都有好处的。
发表于 2004-11-18 13:07:13 | 显示全部楼层
真是好东西,谢谢!
发表于 2004-11-18 13:36:24 | 显示全部楼层
可以吗,偶也想用用哦,要币吗
发表于 2004-11-28 18:08:07 | 显示全部楼层
是dos下的,怎么用呀?
已领礼包: 488个
发表于 2004-11-28 18:21:13 | 显示全部楼层
我贴的lisplink,可以直接打开的.
发表于 2004-12-2 15:28:36 | 显示全部楼层
是不是真的行?
发表于 2004-12-4 19:49:53 | 显示全部楼层
这里的高手真多,,这个东东找了很久,谢谢
发表于 2004-12-4 22:12:29 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B]我贴的lisplink,可以直接打开的. [/B]
可以直接打开加密的 LSP吗?
发表于 2004-12-6 10:37:33 | 显示全部楼层
6楼的程式还是有些东东没有完全编过来啊
GMT+8, 2026-11-7 02:52 , Processed in 0.478812 second(s), 53 queries , Gzip On.
