查看: 2619|回复: 34
[求助]:dwf格式如何转换为dwg格式
发表于 2004-11-2 10:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
dwf如何转换为dwg文件,用什么软件比较好,请求帮助
发表于 2004-11-2 11:32:02 | 显示全部楼层
用cad打开,再另存
发表于 2004-11-2 18:51:48 | 显示全部楼层
最初由 laiaken 发布
[B]用cad打开,再另存 [/B]
用cad能打开dwf文件吗?我只知道能打开dxf但我没见过能打开dwf的。但有个软件可以把dwf的图转化到cad中。但是字体是炸开的,不能编辑。
 楼主| 发表于 2004-11-3 08:20:12 | 显示全部楼层
是那个软件。楼上的能不能给出软件的名字
发表于 2004-11-3 09:41:56 | 显示全部楼层
斑竹老兄,使用Autodesk Volo View 3 就可以编辑DWF文件,不过打印输出时请用最大输出,以保留层和斑竹老兄的各种设置。
 楼主| 发表于 2004-11-3 10:04:07 | 显示全部楼层
我问的是怎样转化为dwg格式
发表于 2004-11-3 11:22:54 | 显示全部楼层
同样的,用Autodesk Volo View 3输出呀。
发表于 2004-11-3 11:55:04 | 显示全部楼层
用Autodesk Volo View 3可以输出的
 楼主| 发表于 2004-11-3 16:31:23 | 显示全部楼层
Autodesk Volo View 3?是不是cad2002自带的那个软件?我输出为dxf格式,在cad中打开什么也没有看见,是不是还有什么要设置的?
发表于 2004-11-3 18:02:10 | 显示全部楼层
那有那么繁,打开DWF,复制,在CAD中选择粘贴,贴为CAD文档。不过,文件转换后,其中的大字体将变成多段线条,而宋体字不变化。
发表于 2004-11-3 19:34:53 | 显示全部楼层
楼上说的方法也可以,但我试了,好像和原图比较变形太大,特别是文字。
我有一个软件,把dwf转化为dwg格式的不过只有cad2000的破解,只能在2000中使用,我觉得挺好用的!传上来大家试试!(好像晓东网站上有,我没找到!还是我传上来吧!免得你找。
先安装DwfIn_Setup,再把解出来的icdwfin2000.arx放进安装路径中覆盖原文件,打开cad2000加载icdwfin2000.arx然后输入dwfin即可)
这是第一个,共四个!在后边有。
 楼主| 发表于 2004-11-4 09:49:24 | 显示全部楼层
11楼的,能不能再把软件传一遍,你这个压缩包好像已经损坏,打不开
发表于 2004-11-4 15:21:23 | 显示全部楼层
把dxf转dwg的没这么麻烦,,打开cad2002点打开文件,,选择*.dxf的文件打开,,然后点z键+回车,,然后a键+回车,,就重生成文件了,,然后另存为*.dwg文件就好了
发表于 2004-11-4 16:09:14 | 显示全部楼层
我也发一个,这个应该能用,我刚下载的
发表于 2004-11-4 16:10:41 | 显示全部楼层
一共有6个压缩包
GMT+8, 2026-10-21 12:43 , Processed in 0.487193 second(s), 61 queries , Gzip On.
