查看: 1548|回复: 10
绘图秘笈:活用格式刷提高绘图速度
发表于 2004-11-2 15:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在利用cad绘图时,经常转换图层来改变实体的图层有时会比较麻烦,特别是图层较多的时候.这时可以利用格式刷,把需要变成相同属性的物体刷一下就ok了,这样能提高绘图速度.特别是绘制施工详图,做好几个常用的填充图案,例如钢筋混泥土.砂浆等,填充时先不管图案,填好后再一刷。很节省时间。
绘图中碰到的问题:在画施工详图时经常需要填充相同的内容,但同一张图,同一台机器有时格式刷能发挥作用,有时只能刷出同一个层,这是为什么?格式刷的设置(s选项)没变过,已经包括了“hatch”项。
请大虾们指点。。。。
发表于 2004-11-2 15:26:35 | 显示全部楼层
这个问题我也遇见过,是否是软件的问题呢
发表于 2004-11-2 15:57:53 | 显示全部楼层
应该是设置问题,CAD默认状态下用格式刷时可以将不同的图层上的元素刷新到统一图层中。
 楼主| 发表于 2004-11-2 21:27:56 | 显示全部楼层
有没有人知道为什么,很需要答案。
发表于 2004-11-2 22:01:23 | 显示全部楼层
Re: 绘图秘笈:活用格式刷提高绘图速度
秘笈? 应该是你教我们呀!
发表于 2004-11-2 23:03:21 | 显示全部楼层
哈哈~~绝密,是绝密啊~~柔妹子
扫把俺好象就传你一个啊~哈哈
发表于 2004-11-3 00:04:28 | 显示全部楼层
刷不动一半两种情况:
1 最常见,填充过密,cad有默认设置每平方英寸超过多少条线便不再显示,主要为了保证整体速度。
解决,可以分成小块在分别填
2 pat 被改,是否从网站上下载过更加丰富的填充格式? 当pat被改后,改前的图案依然显示正常,单已经刷不动了,
解决,找到原有pat 局部修改即可
发表于 2004-11-3 08:24:30 | 显示全部楼层
如果现在机子里面没有所在的添充,也是刷不过来的
发表于 2004-11-3 16:34:17 | 显示全部楼层
格式刷我没用过啊,但是把一个个相同属性的东东先填充,再刷成一样的却是很麻烦哦,我没办法的时候就是这样刷的......
发表于 2004-11-3 17:05:10 | 显示全部楼层
我也觉得这样刷起来好像很麻烦的,我偶尔也这样填充。
 楼主| 发表于 2004-11-3 21:28:19 | 显示全部楼层
可是acad.pat文件并没有调整过.有时侯甚至是一张图打开后刚开始时能刷,过一会同一个填充就不行了。填充密度没有改变。
奇怪了,我很多同事也碰到这个问题,还没有找到症结所在。高手们没碰到过吗。。。。。
我是搞景观的,填充用的很多。
GMT+8, 2026-10-21 09:40 , Processed in 0.472907 second(s), 52 queries , Gzip On.
