查看: 973|回复: 10
[建议]:关于天正建筑和结构软件的一点建议
发表于 2003-1-15 08:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正的结构软件怎么样,我不好说,但是我有个想法,让天正的建筑和结构结合起来,可以更加方便制图的需要。
第一点,建筑是基础,其它的结构和设备软件都是集成在建筑平台上。
第二点,所有的数据全部以建筑为基础。建筑上的任何变动,只要在存盘后,就可以在其它专业软件中实时的反映出来,可以是每存一次盘更新一次,也可以是每打开一次文件更新一次。
它的优点是:最大限度的利用建筑原有的图纸,更加方便建筑和结构,设备人员的工作协调。任何一个专业的改动都会有个提示,或是数据检查,以提醒和其它专业有冲突的地方。
举个例子:建筑和结构在梁高的问题上很容易产生问题,这样的话,总有一方要迁就另一方,但是只要结构的梁柱布置好了,建筑图纸上可以直接放映出来,在使用建筑做剖面和节点时,可以跟随结构来自动生成梁的截面,不用每次都要调整。而设备管道在穿墙和柱时,可以很清楚地查到梁高。
以上只是我的一点建议,希望可以给天正公司一个参考~~
发表于 2003-1-15 17:29:42 | 显示全部楼层
这个问题涉及范围很广:
1。各个专业软件都要很牛-图形可认知(就象TArch5的图形)
2。要一个协调作业管理系统
这是一个理想,如果实现了,我也就可以退休了。
发表于 2003-1-23 12:01:06 | 显示全部楼层
以天正目前的情况还是先加强一下天正结构的计算功能比较现实,否则天正结构如何对得起结构二字;如果现在天正建筑和天正结构合并,增强的只是绘图功能,相信不会有什么让大家激动的功能。
发表于 2003-1-23 14:23:09 | 显示全部楼层
道听途说tssd的人是从天正那挖过来的
干脆一家兼并另外一家,强强联手
发表于 2003-9-9 20:22:58 | 显示全部楼层
晓东CAD空间,天正论坛快速查阅:
话题分类:
『D类』:天正与周边发展
发表于 2003-9-10 23:01:19 | 显示全部楼层
天正软件还只是绘图软件而已。
发表于 2003-9-17 02:19:07 | 显示全部楼层
同意6楼的说法。
发表于 2003-9-17 18:02:55 | 显示全部楼层
6楼说得很直观!
已领礼包: 444个
发表于 2003-9-17 19:31:33 | 显示全部楼层
如果天正能够一统江湖的话,那么离这也不会远了。:)
天正建筑5、6的自定义对象确实是有前途,如果再加上结构与其它专业的自定义对象的话。呵呵,大家一起期待吧。
发表于 2003-9-27 17:50:29 | 显示全部楼层
前几天,天正公司的几个工程师来我单位安装了20个点的网络版天正建筑6.0,可惜我是搞结构的,所以满羡慕他们做建筑的能用上天正建筑,在我看来在结构绘图方面还没有谁能够象天正在建筑方面那么强悍(我这里完全是自己的想法,不是替谁做广告)!
  当我向他们问起他们天正的对手象“天奇”和“理正”时候,他们的回答(请注意这只是他们的回答,和我的,其他人的观点无关)是“天奇”不值得一体,至于“理正”嘛,很象天正建筑的老版本!很牛嘛,他的回答。
  最后令我最为兴奋的是天正已经开始着手天正结构的开发了,完全是重写。万分期待象“天正建筑”一样的“天正结构”横空出世!!
发表于 2003-10-8 13:07:24 | 显示全部楼层
盼望天正结构!!!
GMT+8, 2026-11-5 06:05 , Processed in 0.539205 second(s), 52 queries , Gzip On.
