查看: 4587|回复: 32
[求助]:如何将bak文件变成AutoCAD 图形文件???
发表于 2004-11-2 17:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我误删除了一个cad文件,请问如何利用备份文件(.bak)找回这个文件,能实现吗??
发表于 2004-11-2 17:58:57 | 显示全部楼层
右键点BAK文件,在打开方式里选择CAD相映版本就可以打开了
发表于 2004-11-2 18:52:37 | 显示全部楼层
将*.bak文件改为*.dwg文件就可以打开了。
 楼主| 发表于 2004-11-2 21:46:11 | 显示全部楼层
2楼和3楼的方法我都试过了,不行啊!我的是2004
都说“找不到指定的图形文件,请确认文件的存在”
更正一下,呵呵,3楼的方法可以,哈哈,主要是我的文件设置隐藏了已知文件类型的扩展名,修改方法就是:打开我的电脑---工具---文件夹选项-----------查看,将“隐藏已知文件类型的扩展名”前的钩取掉,然后重命名.bak文件为.dwg文件就行了,哈哈,谢谢3楼的!!
发表于 2004-11-9 17:42:41 | 显示全部楼层
计算机知识还是要不松懈的普及啊
发表于 2004-11-10 10:56:24 | 显示全部楼层
隐藏扩展名的情况下,可使用DOS的rename修改
发表于 2004-11-10 12:03:26 | 显示全部楼层
3楼说的对
直接将 。bak 改为.dwg  即可了,曾经也因为丢图,吓死了,后来发现原来可以这样,呵
发表于 2004-11-10 13:34:52 | 显示全部楼层
看来。bak文件还是有用的阿
发表于 2004-11-12 10:18:15 | 显示全部楼层
2楼和3楼说的都对,方法可以实现的。再有一个就是把CAD的自动保存时间变短一些,这样做的好处是丢失的东西会更少一些,我们所花的心血也不会损失的太多。方法是点击工具菜单下的选项命令,然后在出现的窗口里找到打开和保存选项卡,在里面找到文件安全措施下的自动保存选项,把里面的时间变小就行了,2分钟就行,不行就1分钟一保存。然后点应用,确定就行了。
发表于 2004-11-12 10:21:33 | 显示全部楼层
好倒是好,可惜就是将计算机的速度大大降低了,使用了一下下马上就自动保存一次。
发表于 2004-11-12 10:25:31 | 显示全部楼层
最初由 sly001 发布
[B]2楼和3楼说的都对,方法可以实现的。再有一个就是把CAD的自动保存时间变短一些,这样做的好处是丢失的东西会更少一些,我们所花的心血也不会损失的太多。方法是点击工具菜单下的选项命令,然后在出现的窗口里找到打?.. [/B]
自动保存有用啊,不过这位太夸张。。*-*a
发表于 2004-11-12 15:00:55 | 显示全部楼层
直接改后缀名称就行了把~
不过没试过,你自己试试*-*6
发表于 2004-11-12 18:29:29 | 显示全部楼层
你可以把时间设置一下啊     向3DMAX就有隔多少时间保存的设置
发表于 2004-11-12 20:35:26 | 显示全部楼层
我一般设自动存盘15~20分钟。养成习惯,在离开电脑,或者完成某一局部,打印之前 存盘一下。
发表于 2004-11-14 13:20:27 | 显示全部楼层
一定是刚用atuocad
GMT+8, 2026-10-22 16:08 , Processed in 0.500897 second(s), 60 queries , Gzip On.
