查看: 7499|回复: 5
[求助]:关于人防内墙体能否开洞?
发表于 2004-11-2 17:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
规范规定人防顶板是绝对不允许后开洞口的,但人防工程内两房间之间的钢筋混凝土墙能否
开洞呢?洞不大,就是两个走线的过墙洞,从结构计算方面考虑应该是没问题的,但有规定明
确说两房间之间的墙也不能动吗?如果开了,今后会不会有麻烦??
请有经验的前辈帮忙说说 ~~  本人刚毕业工作,可以说是啥都不懂呢,学习中!
3Q ~~
发表于 2004-11-3 16:05:04 | 显示全部楼层
这要看这道墙是否有密闭要求,密闭墙和防护密闭墙不可以开洞,如果是新建,预埋密闭套管可以,嘿嘿,如果是结构受力或构造需要另加的砼墙,比如箱基的内墙等,就可以开洞.
发表于 2004-12-15 10:38:13 | 显示全部楼层
规范规定:与人防地下室无关的管道,不宜穿过人防围护结构,宜设置在防护密闭区以外.确因条件限制无关管道需要穿过顶板时,只允许给水,消防,采暖,空调冷媒管道穿过;且其公称直径不得大于75mm.防空地下室的自用管道,当其公称直径大于100mm时,宜从墙体穿入.从外墙穿入的管道距室外地面的埋深不宜小于0.5m.凡进入防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施.
发表于 2004-12-16 14:55:03 | 显示全部楼层
在临空墙上是不能后开洞的,如果新建则应加防护密闭套管。请教人防顶板可否留吊装孔(后浇)。
发表于 2004-12-27 22:15:48 | 显示全部楼层
不宜,当然可开了,只是一般情况下不开为好.
发表于 2005-1-3 13:12:11 | 显示全部楼层
开洞后应考虑战时封堵措施,或者加一道防护密闭门
GMT+8, 2026-11-2 21:30 , Processed in 0.655740 second(s), 42 queries , Gzip On.
