查看: 736|回复: 5
[求助]:怎样从一副CAD图中复制部分零件到另一副CAD图中?
发表于 2004-11-2 18:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:CAD图中,怎样从一副CAD图中复制部分零件到另一副CAD图中?
发表于 2004-11-2 21:22:42 | 显示全部楼层
不知你是用的什么版本?
我认为有两种:1.用W命令把所要复制的零件做成外部块,然后在另外一个文件中插入;2.若你的CAD支持同时打开多个CAD文档,可用"Ctrl+C"复制所要拷贝的零件,在另外一份文档中用"Ctrl+V"粘贴上即可.
发表于 2004-11-2 21:42:27 | 显示全部楼层
作内部块也可以通过设计中心引用。
发表于 2004-11-3 10:13:49 | 显示全部楼层
应该讲的是实体吧,只要按右键——带基点复制即可
1、注意两个ACAD中的UCS坐标要调成一致哦,坐标原点相一致,否则粘贴过来的零件会根据两个UCS坐标系的关系旋转和移动!
2、也可直接粘贴,不用管坐标系,但你要是装配零件的话还要用ALIGN命令哦!
发表于 2004-11-3 11:01:47 | 显示全部楼层
你也可以用菜单中的复制钮复制,然后在另一个文件中用菜单中的粘贴钮粘贴。
发表于 2004-11-3 12:20:20 | 显示全部楼层
复制到剪贴板
GMT+8, 2026-10-21 09:40 , Processed in 0.407673 second(s), 41 queries , Gzip On.
