查看: 2098|回复: 6
[求助]:请问大家,在只有纬地的情况下,如何做平交口平面设计
发表于 2004-11-2 19:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
纬地不能直接打三次抛物线,也就让我在加宽的线上碰到很多麻烦
有什么好的办法来做平交口的设计么,口可的就可以,不要初步设计这么仔细的
谢谢*-*6
发表于 2004-11-2 20:52:31 | 显示全部楼层
纬地4.6后都有平交口设计模快了啊
发表于 2004-11-3 10:05:37 | 显示全部楼层
哈哈
没办法
在挣钱
 楼主| 发表于 2004-11-3 11:56:11 | 显示全部楼层
纬地的平交口模型只是在你已经建立好平交口之后,帮你打打高程的
在建立平交口的时候真没什么帮助
发表于 2005-4-13 16:47:01 | 显示全部楼层
以前做过完全是手工的  先用方格法等方法算高程  然后手工调等高线   太费神了
发表于 2005-4-14 16:51:01 | 显示全部楼层
三次抛物线??
这个好像还没有路线软件能绘吧!
也真的辛苦你了,居然要绘三次抛物线。
还是画圆曲线吧,就用fillet命令。
我设计经验:来平交口设计的加宽先采用直线段渐变,拓出一个车
道,然后圆曲线连接(满足规范)。因为平交口车速基本比较慢,
大概在20km/h左右吧,所以曲线加宽的意义不大,而且距离也一般
不超过100m,所以个人认为圆曲线(R=15)已能满足行车要求。
不晓得你们工可为什么就要做这么细,寒~~
发表于 2005-4-29 14:13:52 | 显示全部楼层
按新规范,完全可以用cad 的命令,就可以处理的
GMT+8, 2026-11-4 17:30 , Processed in 0.453967 second(s), 44 queries , Gzip On.
