楼主: luagan
[求助]:求小区管线综合施工图
发表于 2006-3-1 17:23:56 | 显示全部楼层
下了!谢了帮主
发表于 2006-3-17 01:07:28 | 显示全部楼层
我最近做的一个综合管线规划图,是按当地规划设计院的一份图进行的设计,但是他们老是刁难,我想问一问,这方面是否有些什么具体的设计深度要求,一般设计是如何处理的,是否有规范性的指导文件。
另外规划设计规范要求的间距都是外皮间的净空,但常常难以做到(特别是小区的内部道路),我看有些设计也直接按中心距离,是否有这方面的经验,如何能在图面上满足规范,而在实际中如何进行施工。
发表于 2006-3-17 09:18:07 | 显示全部楼层
设计深度:一般只有地方的习惯要求,具体到规范,关于设计深度的要求,好像没有。
相关规范有:《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98;〈室外排水设计规范〉的第三章第十二节;<居住小区给水排水设计规范〉CECS57:94。
设计深度的要求,除相关大设计院有内部要求外,一般也有按地方的习惯要求深度。但一般的管线综合都是市政路,北京小区原来都不作管线综合的,现在也要求做了,但深度比市政路的要求降低了一些。
一般的深度大致如下: 平面注明:管线种类,管线断面大小,各交叉点的控制高程,管线间距及道路横断面下的管线布置。差不多就这些了。
说道管线间距问题:如果是市政路应该严格执行规范要求,管线可以标注管线中心至中心间距,但管线外皮间距必须满足规范要求。(如果你看到有些地区不是这样,可能受实际条件限制,或地方要求不严。北京市是严格这样要求的)
但如果是小区,北京就不完全严格要求了(这和审图的水平有关,因为小区的综合审图单位其实也是审小区建筑方面的,这些专家我估计对管线综合这块可能不是很严格要求吧?也可能是北京的小区管线综合还刚刚起步的原因)。但一般也是按规范要求布置及控制间距,但小区一般很难满足,这时,一般我本人就不严格按管外皮间距控制了。而且一般小区管线断面较小,经常是将给水中水等压力流管线间距减小。但垂直间距还是严格要求的。由于小区经常碰到水景,水道,地库等,我一般都是尽量满足规范要求,但实际施工中,则对此放宽要求,保证施工即可。经常施工时,间距控制的很小,这方面监理、验收单位也都明白,一般不会刁难的。
发表于 2006-3-17 14:41:09 | 显示全部楼层
兔子说的不错,管线垂直布置的间距不要与规范上违规,水平的则可以考虑一下,只要布置开就可以了。实际施工时更是这个样子,管够开挖的时候只要保证工作面能操纵的开,就可以了,怎么说赚钱不容易吗,多挖土就要多花钱。给排水这行,主要的钱都花在管线上了。
发表于 2006-3-28 15:35:52 | 显示全部楼层
作小区的排水时,是不是要考虑建筑面积呀?这些规范里有吗?
发表于 2006-4-9 22:17:16 | 显示全部楼层
俺是新手,只有学习的份了
发表于 2006-6-8 20:55:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我也要下载
发表于 2006-6-16 11:28:56 | 显示全部楼层
上传图纸然后就可以“有钱”了!!!
到那时你就可以--------:)
发表于 2006-6-27 23:05:59 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2006-7-11 20:47:43 | 显示全部楼层
刚刚接了个小区的综合,学这做,谢谢斑竹!
发表于 2009-4-11 10:22:13 | 显示全部楼层
怎么才能有爱心币
发表于 2009-4-29 21:53:05 | 显示全部楼层
很多了
发表于 2009-6-15 14:47:53 | 显示全部楼层
按规范设计,但实际施工中出入会很大。我以前做过一个20万吨水厂的综合管线,设计院图纸最后在我手中改了很多,竣工图只得拿平面图出来完全重新画了。
GMT+8, 2026-11-2 22:18 , Processed in 0.818457 second(s), 49 queries , Gzip On.
