查看: 1022|回复: 7
[求助]:出错?
发表于 2003-1-15 11:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装给排水管道标注的LSp程序,出现以下的错误:“错误: misplaced dot on input”。请指教。
已领礼包: 593个
发表于 2003-1-15 14:27:10 | 显示全部楼层
Re: [求助]:出错?
最初由 six 发布
[B]我安装给排水管道标注的LSp程序,出现以下的错误:“错误: misplaced dot on input”。请指教。 [/B]
测试环境:CAD2002+晓东工具箱0.27,说说你的。
 楼主| 发表于 2003-1-15 22:01:05 | 显示全部楼层
win98;R14及2000都不行。0.27工具箱。
已领礼包: 593个
发表于 2003-1-15 23:13:55 | 显示全部楼层
最初由 six 发布
[B]win98;R14及2000都不行。0.27工具箱。 [/B]
问题已解决(For R14),重新下载。
 楼主| 发表于 2003-1-16 10:50:53 | 显示全部楼层
老大,还是不行。有几个问题:1、比例太大,不知如何调。2、每次使用,总会把自动捕捉里面的设置清空。3、最重要的是:管径、坡度只能用默认的,改为自己输入的就不行,没有显示。你试一下。
还有:长度他会自动取整,能否按照我自己给的精度,或者按照CAD自己Units里的精度?
已领礼包: 593个
发表于 2003-1-16 12:37:21 | 显示全部楼层
最初由 six 发布
[B]老大,还是不行。有几个问题:1、比例太大,不知如何调。2、每次使用,总会把自动捕捉里面的设置清空。3、最重要的是:管径、坡度只能用默认的,改为自己输入的就不行,没有显示。你试一下。
还有:长度他会自动取?.. [/B]
不好意思,这次可以用了,重新下载附件,做了个Flash使用指南,至于长度取值小数点后位数问题根据你的需要自己改吧。修改其中的 0  , 0 取整,1 保留一位,2 保留两位 3 保留三位
  1. (setq dis  (rtos (distance pt1 pt2) 2 0);; 长度 0 小数点后位数
  2.               pmid (xdrx_midp pt1 pt2)
  3.               ang1 (angle pt1 pt2)
  4.         )
 楼主| 发表于 2003-1-16 15:24:26 | 显示全部楼层
太感谢了!终于可以。虽然还有一点点问题。我请教一下,改文字到线的距离是改哪个参数。另外建议一下,晓东工具箱增加一个改全局比例的命令。工具箱很多时候都要用到这个值,这样可能方便一点。不管怎么样,非常谢谢斑竹!
已领礼包: 593个
发表于 2003-1-16 18:09:58 | 显示全部楼层
最初由 six 发布
[B]太感谢了!终于可以。虽然还有一点点问题。我请教一下,改文字到线的距离是改哪个参数。另外建议一下,晓东工具箱增加一个改全局比例的命令。工具箱很多时候都要用到这个值,这样可能方便一点。不管怎么样,非常谢谢... [/B]
蓝色部分为间距,修改时为 (* $XDTB_GLOBAL_SCALE xxx)  xxx 系数。
  1. (setq pt (polar        pmid
  2.                         (if (> ang1 _pi2)
  3.                           (- ang1 _pi2)
  4.                           (+ ang1 _pi2)
  5.                         )
  6.                         [color=blue]$XDTB_GLOBAL_SCALE[/color]
  7.                  )
  8.         )
GMT+8, 2026-11-7 08:51 , Processed in 0.551829 second(s), 46 queries , Gzip On.
