查看: 2155|回复: 16
[求助]:六回线路的安全系数选取!
发表于 2004-11-3 09:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在设计10kV六回线路,想请问一下哪位大哥,导线的安全系数应如何选取!
发表于 2004-11-3 09:41:17 | 显示全部楼层
10KV山区一般取2.5-3.5,多回路一般在城区,5-6也可.还有城区一般可用轻型导线.城区线路一般受秆子水平档距限制,安全系数可综合考虑(耐张杆张力,导线粗细,对地距离,相间距离等因素综合考虑).
发表于 2004-11-3 10:12:19 | 显示全部楼层
主要看你考虑实际档距控制在多大,如果档距较小则尽量将安全系数放大,降低耐张和转角的受力。我们这里的10kV线路的安全系数全部取10,个人认为取2.5-3.5太小了,那样六回线路受力很大的,再说10kV线路的档距基本上不是由导线弧垂来确定,而是根据实际情况确定,所以放那么小的安全系数没有必要!
发表于 2004-11-3 14:10:38 | 显示全部楼层
楼上说得很有道理.
但是在山区,10KV大档距线路还是有取2.5-3.5的.  建设部曾出版过山区10KV线路图籍,水泥杆也是按照2.5-3.5的安全系数来计算杆子结构的.
城区确实应该放松导线,否则档距很小,2.5-3.5的安全系数实际上紧线也很难紧.
发表于 2004-11-5 09:58:52 | 显示全部楼层
我这里的10千伏钢管塔取5
 楼主| 发表于 2004-11-5 10:46:21 | 显示全部楼层
请问选5的理由是什么?谢谢!
发表于 2004-11-18 19:06:53 | 显示全部楼层
请问在海南岛的10KV抗台风的,安全系数是否应取小一点,大概多少?
发表于 2004-11-18 21:10:58 | 显示全部楼层
无论多大的台风,从导线强度来说,按规范K取2.5已够安全。
请问楼主,你说的6回线截面多大?最大档距可能多大?
发表于 2004-11-19 09:14:52 | 显示全部楼层
如果取2.5,杆身受力太大,很不经济,太浪费了
发表于 2004-11-20 14:29:42 | 显示全部楼层
10KV6回一般用在城市线路廊道比较拥挤的情况下,安全系数取的比较大,安全系数大小主要取决于杆塔结构受力大小,为了降低杆塔的受力结构,降低造价,安全系数一般取到8-15.对于山区或者廊道比较开阔的地方,6回的10kV线路档距可以放大的情况下,会造成线路综合造价过高,得不偿失!
发表于 2004-11-20 21:39:58 | 显示全部楼层
建议尽量避免70m以上的档距。即使K.>10,对于60度以上转角塔,基础所需尺寸估计很大。
发表于 2004-12-20 16:55:52 | 显示全部楼层
多回路的塔在设计的时候安全系数的选择上有什么原则吗?特别是四回或者六回,好象在规程上没看到相关的标准和说明。
发表于 2004-12-20 21:10:39 | 显示全部楼层
规程仅仅明确导线的安全系数不应小于2.5,至于多少合适,那就要综合结构专业来考虑了.
其实你去算一下杆子的荷载就会明白该取多少了....
发表于 2004-12-22 19:19:52 | 显示全部楼层
安全系数应该根据杆塔结构荷载能力计算选取
发表于 2004-12-25 15:51:33 | 显示全部楼层
导线安全系数的取值:
1。根据习惯,经验确定的安全储备,在规程上基本上有反映。
2。根据经济原则,安全系数的大小和杆塔的高度,杆塔的材料量相关。
3。导线平均运行应力的限制,特别是年平均气温比较高的地区,必须注意。
GMT+8, 2026-11-3 18:37 , Processed in 0.534947 second(s), 60 queries , Gzip On.
