查看: 1038|回复: 10
[求助]:为什么不能填充了?
发表于 2004-11-3 14:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在画的三副地形图,都需要填充,其中一副已经填好了,但是另外两副填的时候总是说“无法对边界进行图案填充。”请问是怎么回事?
发表于 2004-11-3 14:49:47 | 显示全部楼层
你画的图不是一个封闭的区域
你用的填充样式是solid吧
发表于 2004-11-3 14:51:53 | 显示全部楼层
填充区域没有封闭,因而无法找到填充边界,检查图形中的边界吧,可以把边界再勾一遍,确保封闭。
发表于 2004-11-3 15:09:41 | 显示全部楼层
实在不行可选择对象填充。
 楼主| 发表于 2004-11-3 15:12:25 | 显示全部楼层
不是,区域是封闭的,我刚才又试了试,只能填solid,其他的都填不了,总是说“无法对边界进行图案填充。”
发表于 2004-11-3 15:37:20 | 显示全部楼层
查一下填充图案的比例
 楼主| 发表于 2004-11-3 17:22:49 | 显示全部楼层
试了好几个了,从0.5到20都不行!
发表于 2004-11-3 17:30:30 | 显示全部楼层
也可能是你填的时候不小心,封闭区域的部分不在窗口内——也就是窗口上看不见。试试吧,我以前经常遇到这种情况
发表于 2004-11-3 17:30:49 | 显示全部楼层
我也遇到过,只是个别的不能填充,奇怪,不是边界的问题,我画的是圆都不行啊,我那幅图还在那放着呢.郁闷啊.
发表于 2004-11-4 10:02:57 | 显示全部楼层
楼主的问题以上都不是,我觉得还是比例问题,太大了再改小点
楼上以前我也说过,可能是你将fiii参数设成off了,什么填充都不能有.
发表于 2004-11-4 12:34:21 | 显示全部楼层
是不是所要填充的图案没有完全显示在屏幕上,若是,就让其完全在屏幕上就可以了。
GMT+8, 2026-10-21 09:41 , Processed in 0.465242 second(s), 51 queries , Gzip On.
