查看: 1128|回复: 6
[求助]:如何去掉开机时自动运行chkdsk?
发表于 2004-11-3 17:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑自从一次不正常关机后,每次开机时,在Windows登入画面出现前都会自动运行"chkdsk e:"。 请问这种正式加载windows前开机自动运行的过程加载在什么地方?如何去掉?
我的os为:winXP sp2.
已领礼包: 9个
发表于 2004-11-4 09:17:52 | 显示全部楼层
建议让系统自动运行一次,完整的运行,中途不要中止。。。。
非正常关机可能导致系统文件出错,xp在监测的过程中会自动修复的。。。。。
发表于 2004-11-4 11:33:01 | 显示全部楼层
取消开机时的磁盘扫描,在运行中输入 chkntfs /X C:
 楼主| 发表于 2004-11-4 14:24:19 | 显示全部楼层
最初由 武陵山人 发布
[B]取消开机时的磁盘扫描,在运行中输入 chkntfs /X C: [/B]
用了武陵山人的方法果然有效,真是山中自有高人也。不过还有一事请教:
我按二楼的方法做过完整的chkdsk,但是还是没法去掉这种进程,可是却查不出问题。会不会是我的硬盘有问题?你给出的命令chkntfs /X C: 会不会只是将错误掩盖起来?因为我执行:
chkntfs e: 命令时会提示:
文件系统的类型是 NTFS。
E: 有问题。你可用 /C 选项来计划对此驱动器
    执行 chkdsk 命令
再次感谢!Thanks! *-*4 *-*3 *-*6
发表于 2004-11-4 16:03:47 | 显示全部楼层
最初由 zhyd365 发布
[B]
我按二楼的方法做过完整的chk... [/B]
不一定是硬盘有问题,注册表和软件有问题有时也会导致系统自动扫描磁盘(如:安装了破解版的 KV2004)。
如果对硬盘不放心,在视窗环境下你可以按下面得步骤进行磁盘检测:
1. 双击我的电脑,然后右键单击要检查的硬盘驱动器。
2. 单击属性,然后单击工具。
3. 在查错下,单击开始检查。
如果通过则磁盘没有错误。
命令chkntfs /X C: 不是将错误掩盖起来,只是取消了开机时对C盘的磁盘扫描。如要恢复可键入命令:chkntfs /d  。
 楼主| 发表于 2004-11-4 16:31:21 | 显示全部楼层
武陵山人兄:
通过你说的3个步骤检查确实查不出问题,但是用chkntfs e:命令又说有问题(见4楼)。后来我干脆将E:盘格式化了。这下开机不进行chkdsk了。
说明在这里让开机自动运行chkdsk的触发点被记录在e:盘(即问题盘)的某个地方,对他的机理你能给我解释一下吗,下次我就可以用修改硬盘16进制代码的方式处理这个问题。因为万一出这个问题的盘上文件太多没法备份的话,就没法用格式化的方式解决了(可能重装系统也没有用),用你说的chkntfs /X C:又不甘心。
谢谢!
发表于 2004-11-9 20:58:14 | 显示全部楼层
win98下怎么解决呢?
GMT+8, 2026-11-7 10:27 , Processed in 0.465412 second(s), 50 queries , Gzip On.
