查看: 1035|回复: 3
[求助]:道路、桥梁纵断面桩号、高程表制作
发表于 2004-11-3 21:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能麻烦老大做这样一个程序:只要在路线上纵断面和地面线上分别捕捉一点,它就可以在路线纵断面的下方生成一个表,这个表最好有三行,从下往上依次是里程桩号、地面高程和设计高程。
可以有两种思路:
    一是:捕捉一点后,根据此点的XY坐标,生成里程桩号和高程;
    二是:给定起始点桩号,在给出步长,生成里程桩号一行,然后捕捉一点就生成此点的高程。
    生成的表格样式见附件。
QQ:56984982。
Thanks a lot!
发表于 2004-11-4 13:48:17 | 显示全部楼层
这个想法倒是很不错的!~
发表于 2004-11-4 19:15:37 | 显示全部楼层
你的数字什么是倒的我看不大清楚啊
 楼主| 发表于 2004-11-4 21:54:07 | 显示全部楼层
可以用右键缩放的
GMT+8, 2026-11-6 11:57 , Processed in 0.452986 second(s), 39 queries , Gzip On.
