查看: 609|回复: 14
[求助]:电脑里检测不到软驱
发表于 2004-11-4 10:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*6
各位好,我的电脑是重装系统之后,电脑里检测不到了软驱,开机时软驱的灯也不亮,,,好象是什么在重装系统时,没有把软驱给……(我说不出来了),
反正我不太会,希望大位能帮帮我,我有点急,,
开机时点del键,,然后就不会了,,
(写具体的步骤~~~~~~~~~~)*-*4
发表于 2004-11-4 10:26:50 | 显示全部楼层
按道理从装系统不应该丢失软驱。可以从BIOS设置以及察看硬件设备两方面解决:
1、如有条件开机箱,确认软驱数据线、电源线插好了。
2、开机进入BIOS,看第一项standard cmos setup,里面的Drive A是否为NONE,是的话改成3.5寸软驱就可以了。
 楼主| 发表于 2004-11-4 10:46:32 | 显示全部楼层
电源线我看过了是没有问题的,数据线我都换了一根新的,应该也没有问题的,,
BIOS里我没有去设置,因为不是专业的,所以不太敢动,怕出麻烦~~~~~
我想请教楼主,,这个设置跟主板、CPU是什么牌子有关系吗?
发表于 2004-11-4 10:55:23 | 显示全部楼层
这个设置与主板有点关系,但不影响你做设置。与cpu无关。如果你自己不会做,可以让身边熟悉一些的朋友代行。这个也没什么,做过一次就会了。
 楼主| 发表于 2004-11-4 11:01:33 | 显示全部楼层
如果身边有懂电脑的朋友,我也不用来这求助了~~~~~~~~呵呵!!!!!
我的主板中七彩虹的,,是不是也是开机进入BIOS,看第一项standard cmos setup,里面的Drive A是否为NONE,是的话改成3.5寸软驱就可以了。
不要到时找不到就麻烦了,,,因为偶对英语只会26个字母,别的都不会撒~~~~~~~~~~
发表于 2004-11-4 11:16:33 | 显示全部楼层
应该是,主板不同BIOS界面可能不一样,但内容相近,你可以试试。祝你成功!
 楼主| 发表于 2004-11-4 11:20:24 | 显示全部楼层
嗯,,我回家就去试,,
如果搞错了会是怎么样的后果?
呵,,大不了重装系统~~~~~~~~~~``
发表于 2004-11-4 11:28:07 | 显示全部楼层
BIOS设置应该和系统重装无关的。你可以先进去看,没把握就不改。错了还可以恢复默认值。用BIOS设置为关键词在网上搜一下,可以找到很多教程。
 楼主| 发表于 2004-11-4 12:35:18 | 显示全部楼层
如果我错了,都保存过以后才知道是错,,那如何恢复默认值呢?
发表于 2004-11-4 13:01:58 | 显示全部楼层
有专门恢复默认值的选项
 楼主| 发表于 2004-11-4 13:48:36 | 显示全部楼层
能说具体点吗?谢谢~~~~~~~~~~~`
发表于 2004-11-4 14:12:01 | 显示全部楼层
发表于 2004-11-4 17:16:26 | 显示全部楼层
我以前也是这样,买了个新软驱,却一直都检测不到,后来才知道是在BIOS里屏蔽掉了,如果你不知道怎么打开的话,就把主板电池拔了放电就OK了。。。
发表于 2004-11-4 17:23:56 | 显示全部楼层
没有动过BIOS的话,应该是软驱的驱动问题,98自带的驱动有的情况下没有用,装下你软驱的驱动就OK,驱动盘应该还在吧,楼主??
 楼主| 发表于 2004-11-8 08:29:32 | 显示全部楼层
最初由 colacola 发布
[B]没有动过BIOS的话,应该是软驱的驱动问题,98自带的驱动有的情况下没有用,装下你软驱的驱动就OK,驱动盘应该还在吧,楼主?? [/B]
嗯,,我都不知道哪个是软驱的驱动,我没有在BIOS里动过,就是重装了系统以后就找不到软驱了,,具体原因我实在是不清楚,,那个数据线我也换过了~~~~~~~~~``
GMT+8, 2026-11-7 10:47 , Processed in 0.622068 second(s), 59 queries , Gzip On.
