查看: 1578|回复: 12
[求助]:求助灰色填充打印变黑的问题
发表于 2004-11-4 10:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用R14画图的,每次我用浅灰色填充柱子,为什么打印出来的柱子的填充仍然是黑的,请问该怎样设置才能使填充打印出来变灰啊?
我用的绘图仪是HP-1050C.
发表于 2004-11-4 10:44:19 | 显示全部楼层
看看你使用的是什么打印样式,在这个打印样式中设置浅灰色为使用对象颜色或者设置淡显为60%等值。
 楼主| 发表于 2004-11-4 11:44:44 | 显示全部楼层
请问是在HPCONFIG中的画笔中改吗?我选了1号画笔,加阴影,参数30,打出来还全是黑的,
对不起,我对这个不大懂,请说得详细点好吗?谢谢
发表于 2004-11-4 11:48:26 | 显示全部楼层
那应该是老方法了。不知道你用什么版本,可以先看看帮助里面关于打印样式的内容,或者在论坛里面搜索一下。道理上是和你说的改笔号相同!
 楼主| 发表于 2004-11-4 16:03:23 | 显示全部楼层
autocad r14 版本
绘图仪HP-1050C
发表于 2004-11-4 16:26:36 | 显示全部楼层
14下有打印样式,可以先看看。
发表于 2004-11-4 21:35:13 | 显示全部楼层
查一下填充的那个图层,打印时不要把它设为黑色(7号)
另外,hp的打印机可以强制将所有灰度色打印成黑色,注意不要打开这个选项
发表于 2004-11-6 23:54:29 | 显示全部楼层
是打印的时候设置灰度 的
发表于 2004-11-8 04:29:27 | 显示全部楼层
打印的时候不要把灰色设为7号笔,颜色是几好就设几号笔或者就单纯设为8号,打出来就是灰灰的了.
 楼主| 发表于 2004-11-8 11:26:58 | 显示全部楼层
谢谢各位的耐心指点,已经解决了,再次谢谢各位论坛的朋友了
发表于 2004-12-16 13:16:28 | 显示全部楼层
把它顶上来,请教高手
我试了很多方法,用激光打印机能正确打出灰度,但是打硫酸纸总不成功,嘿嘿这是在CAD2005中才发生的,14和2002打印正常
发表于 2005-7-11 09:19:48 | 显示全部楼层
看到这些,很欣慰,我又学到不少东东
发表于 2005-11-29 10:32:15 | 显示全部楼层
打印机这个东西多用几次 就OK了!
GMT+8, 2026-11-4 23:04 , Processed in 0.708646 second(s), 55 queries , Gzip On.
