查看: 2154|回复: 28
[求助]:安装正版的瑞星杀毒软件
发表于 2004-11-4 10:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各们好~~~~~*-*3
我刚配了一台电脑没有软驱的,可是装正版的瑞星杀毒软件没有软盘装不上,,,可是我花了200多元钱都把正版的杀毒软件给买来了,哎~~~~~~~~~
我想请教的是,,我能不能装一个D版的(就是不需要软盘的),然后在升级时用我买正版瑞星的ID号升级呢??*-*4
发表于 2004-11-4 11:42:40 | 显示全部楼层
1)正版瑞星2004可以在无软驱的机子上安装的
2)用破解版用正版的序列号和ID在线升级应该是可以的,但你还是不能安装完整的升级安装包,它还是要检测软驱验证A盘的
 楼主| 发表于 2004-11-4 12:30:22 | 显示全部楼层
不行,,我在安装时,电脑提示让我插入A盘,否则无法继续~~~~~~~~~
发表于 2004-11-4 17:31:37 | 显示全部楼层
有种版本的安装程序,是低级版本的,你可以下来之后用你的ID去在线升级,或者去下载升级包升级。我就是这种方法。 不需要A
发表于 2004-11-4 18:48:13 | 显示全部楼层
可以到这里看看的:
http://www.pc530.com/bbs/read.asp?id=5537
发表于 2004-11-4 20:21:49 | 显示全部楼层
网上有共享的瑞星的杀毒软件,没有安装过,所以不知道能不能升级,我用的是金山毒霸,所以没有你说的这个问题..
发表于 2004-11-5 13:14:43 | 显示全部楼层
共享版的能升级,我的就是,放心
发表于 2004-11-6 08:25:34 | 显示全部楼层
说到瑞星杀毒软件我倒有个问题要和大家探讨下.    有什么办法把密钥盘(A盘)进行拷贝,然后像正版的杀毒软件密钥盘一样使用.
发表于 2004-11-6 11:27:43 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:安装正版的瑞星杀毒软件
最初由 红木瓜子 发布
[B]各们好~~~~~*-*3
我想请教的是,,我能不能装一个D版的(就是不需要?.. [/B]
从你上面所说的,知道你的瑞星是2003以前的版本。要解决在没有软驱的电脑安装的问题,俺认为有以下的方法:
1、你在原来的电脑用瑞星进行“制作硬盘安装备份”,然后复制到你新的电脑。安装时就不用软驱了。
2、你可以买2004升级版(加50元,有点冤),就能直接光盘安装。
3、拆原来的软驱或借一个软驱暂时安装到新的电脑。
以上第1种应该是最好的办法。
发表于 2004-11-6 12:32:48 | 显示全部楼层
真有点麻烦,9楼的办法很好,不过我个人还是强烈建议购买正版的江民杀毒软件kv200X,升级时没有这些麻烦。
 楼主| 发表于 2004-11-8 08:25:50 | 显示全部楼层
9楼的朋友,你的第一种方法
具体是怎么做的,,是不是在我原来电脑在C盘装瑞星的那个文件夹给复制到新的电脑上,然后在用光盘安装吗?
不好意思,,这个方法我还从来没听说过~~~
发表于 2004-11-9 12:03:23 | 显示全部楼层
制作硬盘安装备份
在【瑞星软件维护工具】界面中,选择【制作硬盘安装备份程序】,
弹出【制作硬盘安装备份程序】对话框。
选择安装程序的保存路径后,按【下一步】随即开始复制文件。
文件复制完成后,在【瑞星软件维护工具】对话框中选择【完成】,
以后您就可以直接启动备份目录(默认目录是C:\RavBack)中
的SETUP.EXE安装瑞星杀毒软件了。
提示:对大多数普通用户来说,此项制作硬盘安装备份功能并不
常用。在光驱损坏的情况下,如果您事先制作了硬盘安装备份,此
时您就可以利用此备份来安装瑞星杀毒软件了。不过,这种情况并不常见。
 楼主| 发表于 2004-11-10 08:22:18 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 halibt 发布
[B]制作硬盘安装备份
弹出【制作硬盘安装备份程序】对话框。
【瑞星软件维护工具】在哪?我怎么找不到?
发表于 2004-11-10 08:35:29 | 显示全部楼层
使用硬盘安装备份要注意几点:
1)要先升级到最新版,旧版没有这一功能的
2)序列号不能弄错,错了只有退出重新安装
3)主要是无光驱时使用,安装时不检测A盘加密点
4)估计没有A盘的只能在线升级,估计不支持完整升级包安装形式——要检测A盘的
 楼主| 发表于 2004-11-10 09:13:04 | 显示全部楼层
我现在硬盘的备份程序也做好了,,新的电脑是有光驱的,,
那接下去该自慰么做呢?
GMT+8, 2026-11-7 10:46 , Processed in 0.568811 second(s), 61 queries , Gzip On.
