查看: 630|回复: 4
[求助]:我的电脑装不了2000
发表于 2004-11-4 13:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑不能安装2000,换了好几张光盘都不能安装,而2004和R14都能安装,有哪位能告诉我解决方法。
发表于 2004-11-4 13:49:14 | 显示全部楼层
劝你还是不要安装2000了,运行时经常会出现致命错误。
装2004不是很好,或者2005,还有制表格功能,不是更好用?
为什么一定要装2000呢?
发表于 2004-11-4 13:57:06 | 显示全部楼层
是不是破解方法不对,以前我安装要求装完后必须重新启动系统,然后把破解文件考到安装目录下,运行即可。
发表于 2004-11-4 14:22:02 | 显示全部楼层
最初由 bitlander 发布
[B]现在还装2000?装xp吧
2000不行了哦 [/B]
楼主说的应该是cad2000,而不是操作系统。
另外,请求楼主把题目更名,写详细点。
发表于 2004-11-4 16:13:30 | 显示全部楼层
2000的很不稳定了  特别是系统兼容的问题,最好是不要用2000的
要就用 r14或者2002 2004 更好用
GMT+8, 2026-10-21 09:40 , Processed in 0.534409 second(s), 40 queries , Gzip On.
