查看: 935|回复: 9
[求助]:cad大师请进!
发表于 2004-11-4 14:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人不是搞机械的,也没用过cad,朋友上网不方便,代他请教下面两个问题,希望得到大师指点,这里先谢谢了!
朋友以前一直使用R14版本的cad,昨天他换成了cad2004中文版,他发现
1.找不到数据库,就是他指的那些方便的能现成拖出来得零部件,比如轴承,标准件,齿轮等等,不需要画图,从库里拖出来就能修改和使用,是不是典型安装没有安装数据库,还是他找不到工具菜单?或者要到别的地方单独找数据库?能不能把原来R14版本得数据库 考到2004里面使用?
2.他讲,在一张总图里面,不能建立目录明细表,就是说比如一张汽车总图,里面有好多总成,01.02.03...,他需要在图的边上有各总成得明细表,以前r14可以的。现在不行。
发表于 2004-11-13 21:13:30 | 显示全部楼层
谁说不行!
发表于 2004-11-14 19:23:49 | 显示全部楼层
我有用过14版的,我现在是用2002版的,但没有用示2004版的,。
我感觉2002是没有那么容易就能现成拖出来得零部件,比如轴承,标准件,齿轮等等。
发表于 2004-11-17 11:06:03 | 显示全部楼层
还是没用明白
发表于 2004-11-17 20:18:29 | 显示全部楼层
R14版本是不带标准件库的,那些标准件是进行了二次开发生成的,在R2004下当然是没有的了,要是你的朋友对ACAD菜单有些了解的话,可以把大部分R14下有图库转到R2004下用的,不过得自己动手改造ACAD.MNU文件了
发表于 2004-11-22 13:19:36 | 显示全部楼层
是呀..谁说不行.....
发表于 2004-11-22 19:10:42 | 显示全部楼层
我用cad一段时间了,但不论14,还是00,02,04都不知道怎么建立目录明细表,知道的各位麻烦不吝赐教,因为我的方法用起来太麻烦,特别是要加减零件,那就更麻烦了
发表于 2004-11-25 15:32:33 | 显示全部楼层
发表于 2004-11-25 22:48:02 | 显示全部楼层
那么这么说R14比2004用起来还要方便??
发表于 2004-11-26 08:41:04 | 显示全部楼层
买本CAD的书看看,认真研究研究不就明白了吗?
GMT+8, 2026-11-2 22:10 , Processed in 0.734749 second(s), 50 queries , Gzip On.
