查看: 852|回复: 9
[求助]:请问这个图有几种方法可以画得出来?
发表于 2004-11-4 15:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个图有几种方法可以画得出来?
发表于 2004-11-4 15:39:34 | 显示全部楼层
这是求助还是考试啊?
方法多多,人人不同。
你要问的是方法的个数?
还是要求一种方法?
 楼主| 发表于 2004-11-4 17:00:33 | 显示全部楼层
我自己是用垂直线,旋转20度,再镜像,然后画园,再修剪,
我想知道还有没有别的方法,
大家来讨论一下,老实说只要知道一种方法就行了,不过我现在是在学习,我希望大家给我帮助,共同来讨论各种方法,以后才能灵活应用。大家说是不是???
发表于 2004-11-4 19:13:33 | 显示全部楼层
自己试验!这么简单的图拿出来实在掉价。
发表于 2004-11-6 01:33:39 | 显示全部楼层
放法是有很多的
发表于 2004-11-6 08:18:04 | 显示全部楼层
zhege 这个图纸方法很多我还没有研究 不过我相信大家都会话的
发表于 2004-11-6 09:35:07 | 显示全部楼层
你可以随意由圆心画一条直线,再复制旋转40度,再旋转到要求的位置。
这算不算另一种方法?
发表于 2004-11-6 09:46:29 | 显示全部楼层
先画出两个同心圆来,再以圆心为直线的起点,角度为70度,画一条斜线,把斜线镜像,修剪。
发表于 2004-11-6 10:19:52 | 显示全部楼层
你是不知道怎么画  还是在考试呀 郁闷
非常多的方法可以画出来
老兄 不要这样了  你要知道你们有很多很多的高手的
发表于 2004-11-6 10:38:22 | 显示全部楼层
你可以先画个圆,再用构造线做出这个40度的角不就行了,最后修前即可
GMT+8, 2026-10-21 09:40 , Processed in 0.837325 second(s), 50 queries , Gzip On.
