查看: 1227|回复: 9
[编程申请]:将line线连成PLINE线
发表于 2004-11-4 17:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
将不在同一位置的各自相连的line线,连成独立的PLINE线。
在此先谢谢各位大侠!!
发表于 2004-11-4 18:58:40 | 显示全部楼层
pedit --> join
发表于 2004-11-4 19:08:35 | 显示全部楼层
如果用的是天正的话
在工具里面使用“线变复线”命令后选择要连接的line线即可
 楼主| 发表于 2004-11-5 14:39:08 | 显示全部楼层
简单的宏可以解决单个的。
(defun C:pj (/ wf) (setq wf (ssget)) (command "pedit" wf "y" "j" "p" "" ""))
可不在一起的我就不知道了
发表于 2004-11-5 14:46:20 | 显示全部楼层
我用了PEDIT选中一条直线,再选JOIN一次选中其它线就可以了,很好用,谢谢。
 楼主| 发表于 2004-11-6 14:25:41 | 显示全部楼层
谢谢各位!!想用LISP解决
单个的可以解决,我指的是两个或多个首位相连的LINE线,它们彼此不相连,一次连成两个或多个独立的PLINE线。可惜我还不知道贴图,不然一看就明白了。看看附件就明白啦。
________________ _____________
发表于 2004-11-6 15:23:30 | 显示全部楼层
楼上,pedit / m/...../ j  就是用来干这个的
发表于 2004-11-6 16:10:14 | 显示全部楼层
先用带条件的(SSGET "X"  .........)选择后.
再用pedit->m->j
 楼主| 发表于 2004-11-6 18:30:31 | 显示全部楼层
知道了,多谢大家!!
发表于 2004-11-7 17:59:03 | 显示全部楼层
最初由 lihb 发布
[B]先用带条件的(SSGET "X"  .........)选择后.
再用pedit->m->j [/B]
我也很需要这个功能,请问一下
“先用带条件的(SSGET "X" ”是什么意思啊
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.412681 second(s), 51 queries , Gzip On.
