查看: 575|回复: 6
[求助]:win2000专业版 打不开“删除添加程序”
发表于 2004-11-5 08:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从装诺顿后,想删除诺顿,可是怎么也进不了“删除添加程序”
但是我也不想从装操作系统,请各位帮帮,谢谢了
发表于 2004-11-5 18:52:19 | 显示全部楼层
开始-运行
然后分别输入
            regsvr32 appwiz.cpl     回车
            regsvr32 mshtml.dll       回车
                        regsvr32 jscript.dll       回车
                        regsvr32 msi.dll         回车
                        regsvr32 c:\program files\common files\system\ole db\oledb32.dll            回车
                        regsvr32 c:\program files\common files\system\ado\msado15.dll               回车
 楼主| 发表于 2004-11-8 10:07:53 | 显示全部楼层
我还没有试一下,别的同事把系统格式化了。但我还是谢谢了,
发表于 2004-11-9 18:59:29 | 显示全部楼层
昏!这种小毛病还要格盘!
记下来吧!没准下次有用!!!!
 楼主| 发表于 2004-11-9 21:04:57 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]昏!这种小毛病还要格盘!
记下来吧!没准下次有用!!!! [/B]
谢谢,已经记下了,但是我还是不明白怎么回事,能帮我吗?
发表于 2004-11-10 20:06:36 | 显示全部楼层
一般你的这种问题是由于安装某个软件后,系统中的某些DLL文件和控制面板选项文件CPL被修改破坏或替换引起的,修复这种故障,只要重新注册相关的DLL文件即可!!!
对于那些可以自行注册的对象链接和嵌入 (OLE) 控件,例如动态链接库 (DLL) 文件或 ActiveX 控件 (OCX) 文件,可以使用 Regsvr32 工具 (Regsvr32.exe) 来将它们注册和取消注册。
  Regsvr32.exe 的用法
  RegSvr32.exe 具有以下命令行选项: Regsvr32 [/n] [/i[:cmdline]] dllname
呵呵,偶可不想多说了,免得被有些人说只会讲理论,不懂实践!!!
自己再找些书看看或上网找找吧!
发表于 2004-11-13 21:11:08 | 显示全部楼层
谢谢,以前我打不开添加删除程序
后来重装了系统
郁闷
GMT+8, 2026-11-7 10:47 , Processed in 0.486843 second(s), 44 queries , Gzip On.
