查看: 1313|回复: 5
[讨论]:抗震规范6.3.10第3条
发表于 2004-11-5 09:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
3,剪跨比不大于2的柱和因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱,取全高。(请问什么情况下属于“因设置填充墙等形成的。。。”这种情况)
2,请教“框支柱”的概念?*-*9
发表于 2004-11-5 16:48:58 | 显示全部楼层
梁抬柱的柱就是框支柱。
发表于 2004-11-5 20:28:29 | 显示全部楼层
楼上说的不对吧,框支柱应该是支承托墙的框架梁的柱,如底部为大空间,上一层框梁上托有剪力墙,则该柱为框支柱,该梁为框支梁.
发表于 2004-11-6 21:01:45 | 显示全部楼层
因设置填充墙形成的短柱,例如窗户开到柱,就是窗户和柱之间没有墙体,而因为窗台的填充墙使柱子形成短柱。这样就要加密以及满足体积配箍率的要求。
 楼主| 发表于 2004-11-18 09:19:40 | 显示全部楼层
谢谢3楼及4楼的解答,使我对这些概念有进一步的认识,
欢迎前辈及师兄师姐继续回复!
发表于 2004-11-28 21:16:12 | 显示全部楼层
谢谢各位的解释
GMT+8, 2026-11-5 22:45 , Processed in 0.510105 second(s), 42 queries , Gzip On.
