查看: 786|回复: 8
[求助]:关于求图形面积
发表于 2004-11-5 13:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:如何在一图形中,求出其中一小部分图的面积,用公式还是有更好的办法,帮忙!
发表于 2004-11-5 13:27:34 | 显示全部楼层
可以用多线段勾出边界,然后查询面积,有两种方法,一种是输入命令AA,然后选取刚才的多线段;一种是直接用li查询。不知道楼主是不是这个问题。
发表于 2004-11-5 14:02:25 | 显示全部楼层
也可以转换成面域!在查询面域的特性或查询面积!
发表于 2004-11-5 14:17:17 | 显示全部楼层
利用边界命令(【bo】)---》选择所求面积区域----》list命令-----》选所求面积区域
发表于 2004-11-5 15:37:59 | 显示全部楼层
LIST命令又快又好.
 楼主| 发表于 2004-11-5 16:11:51 | 显示全部楼层
2楼说的方法的确 很明显,但是好象只是针对多边形,如果我的图形带有弧度好象精确度就不够了。
对于3楼的方法我看不太明白。
至于4楼的方法真的挺好,我再多问一句,选择要求面积时只能用BO命令,是不是用填充命令就不可以再用LIST了??
总之十分感谢大家的帮助|!!
发表于 2004-11-7 10:12:40 | 显示全部楼层
用查询面积工具就行了啥
 楼主| 发表于 2004-11-8 08:43:33 | 显示全部楼层
查询面积工具是哪一个呀,不好意思,帮忙
发表于 2004-11-8 11:30:56 | 显示全部楼层
用pe命令转化成多段线在计算
GMT+8, 2026-10-21 10:29 , Processed in 0.809884 second(s), 48 queries , Gzip On.
