查看: 1009|回复: 4
[必看]:钢筋混凝土条形基础(柔性)最小底宽多少
发表于 2004-11-5 15:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前日挨老工程师批评,他说规范上对于钢筋混凝土条形基础,柔性的,有最小宽度要求,可是我怎么没在规范中找着,郁闷,希望各位大侠帮帮忙,谢谢
发表于 2004-11-7 12:35:07 | 显示全部楼层
规范中我也没有印象,实际当中我控制在1米以上
发表于 2004-11-7 22:11:45 | 显示全部楼层
柔性条基宽度大于:梁肋宽(或墙宽+放脚宽)+2倍条基根部翼缘宽
例如墙宽240,条基根部翼缘宽250,那么条基宽度要大于750,小于750时
可看作刚性条基,翼缘可不配筋
发表于 2004-11-18 20:26:05 | 显示全部楼层
一般宽度不小于800
发表于 2004-11-25 13:44:19 | 显示全部楼层
不是一定不小于800吧,有时候好象有些浪费呢。比如二层房子就不需要考虑那么多把
GMT+8, 2026-11-3 18:38 , Processed in 0.765601 second(s), 40 queries , Gzip On.
