查看: 700|回复: 6
[求助]:有没有方法定长等分不规则弧线,谢谢!!
发表于 2004-11-5 15:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有一个好的方法使这根绿色线从A点定长偏移到B点,谢谢!!
发表于 2004-11-5 16:09:38 | 显示全部楼层
div等分命令不行吗?我知道可以分成几段,
发表于 2004-11-5 17:06:06 | 显示全部楼层
用ME可以实现定长等分!DIV是把线等分成多少份.
 楼主| 发表于 2004-11-9 12:13:16 | 显示全部楼层
用ME可以实现定长等分,但是很麻烦!
发表于 2004-11-9 12:26:31 | 显示全部楼层
楼主的意思楼上各位都没明白噢!
楼主,
1、把你的直线制作成块,基点最好为交点上边或者下边的位置,以便保证基点和SPL垂直;
2、me定长分,--B选项,用刚才那个图块定长分就是楼主要的结果!
发表于 2004-11-9 12:35:15 | 显示全部楼层
MEASURE 绘制的点或块被放置在“上一个”选择集中,因此可以在下一个“选择对象”提示下输入 p 以选择所有这些点或块。可以在“节点”对象捕捉模式下通过捕捉点对象来绘制对象。然后可以通过输入 erase previous 删除这些点。
AutoCAD 将标记放置在正在定距等分的对象所处的用户坐标系 (UCS) 中(当前用户坐标系中的三维多段线除外)。标记始终放置在对象上,与标高设置无关。
如果使用点对象用于标记,可以使用 PDMODE 系统变量修改点的外观,使其更容易查看。
发表于 2004-11-9 12:43:36 | 显示全部楼层
是啊
me是最直接的方法
GMT+8, 2026-10-21 10:29 , Processed in 0.505838 second(s), 45 queries , Gzip On.
