查看: 962|回复: 6
[求助] [求助]:各位大侠帮忙编个缩放图形尺寸却不变的程序
发表于 2004-11-5 19:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到过一些类似的程序,他们是把尺寸固定。这样效果不好。
我想了一个方案供大家参考:
1。取出当前线性标注比例即(DIMLFAC系统变量)
2。取出比例因子。
3。取出选择集中所有尺寸图元。
4。把选择集中所有尺寸图元的DIMLFAC系统变量改为原变量与比例因子之乘积。
不知能否实现。
我刚刚开始看LISP还不熟望大侠们注明一下关键语句的用途和语法格式
发表于 2004-11-5 20:14:31 | 显示全部楼层
我也希望有一个这样的东西!不过做块以后再放大尺寸不会变!
已领礼包: 488个
发表于 2004-11-6 14:39:23 | 显示全部楼层
  1. (defun c:test( / bl ss)
  2. (if(and(setq bl(getreal "\n比例: "))
  3.             (setq ss(ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  4.    )
  5.    (command "_dimoverride" "DIMLFAC" bl "" ss "")
  6. )
  7. (princ))
发表于 2004-11-16 19:36:54 | 显示全部楼层
这样做有一个风险,就是重新打开这张图的时候尺寸数字可能会变,比如别人用的是另外的绘图软件,初始化的时候对DIMLFAC可能有一个重新设定的问题。即使都是用同一个软件,也可能会变。是不是因为重新打开的时候DIMLFAC会变回去?
发表于 2004-11-16 19:45:31 | 显示全部楼层
不用系统变量不行吗? 重新设定一种标注样式不可以吗?
发表于 2004-11-17 23:00:46 | 显示全部楼层
这里就要利用到比例尺,SCS的比例尺参数是存在userr1中的!
发表于 2004-11-17 23:58:23 | 显示全部楼层
看看这个是否有用:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1450408#post1450408
GMT+8, 2026-11-5 13:56 , Processed in 0.484263 second(s), 44 queries , Gzip On.
