查看: 6923|回复: 9
[求助]:** 形 48 未定义???
发表于 2004-11-6 10:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
形未定义怎么解决??命令行提示:
** 形 52 未定义
** 形 53 未定义
** 形 46 未定义
** 形 50 未定义
** 形 55 未定义
** 形 48 未定义
** 形 51 未定义
** 形 53 未定义
** 形 46 未定义
** 形 57 未定义
** 形 55 未定义
** 形 48 未定义
** 形 45 未定义
** 形 54 未定义
** 形 46 未定义
** 形 48 未定义
** 形 53 未定义
** 形 48 未定义
** 形 45 未定义
** 形 48 未定义
** 形 46 未定义
** 形 56 未定义
** 形 48 未定义
** 形 48 未定义
** 形 52 未定义
** 形 46 未定义
然后部分文字不能显示!!!各位前辈请伸援手!!!
发表于 2004-11-6 13:36:01 | 显示全部楼层
这是明显的.SHX字库文件损坏或不存在的问题,将字库文件拷贝到AUTOCAD的注册支持文件夹下或在Autocad的设置中添加支持路径搜索地址,在工具----选项------文件中。
 楼主| 发表于 2004-11-6 16:10:58 | 显示全部楼层
同样的文件,用同样的字库在R14下打开没有上面所说的问题,但在cad2002下打开却出现上面所说的问题,我的Autocad的设置中已经添加支持路径搜索地址,但问题仍不能解决,我感到很困惑,恳求各位能给与解答。谢谢!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-11-6 19:29:42 | 显示全部楼层
这种情况一般出现在缺少形文件(一般不是字体文件)的情况,你在R14下可以正确显示,可以认为你的机器上有这些字体,试着将R14的字体目录(及自己另加的“形”文件路径)加入R2002的支持路径,并调整到R2002的字体路径之前,然后重新打开,看看问题能否解决。
应该说,如果是字体文件的问题,那么问题就比较大了,因为这些代码的范围是字母和数字的区域,就是说,西文字体也不能正确显示了,那么最好对Acad进行修复或重新安装了。
 楼主| 发表于 2004-11-6 21:29:42 | 显示全部楼层
何谓行文件?怎样才能将R14的字体目录(及自己另加的“形”文件路径)加入R2002的支持路径?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-11-7 07:55:59 | 显示全部楼层
特性中可以增加支持路径和调整相互位置。
 楼主| 发表于 2004-11-7 09:10:59 | 显示全部楼层
楼上的长老,我是直接把r14的字库替换了cad2002的字库,这样可有问题?您所说的e:\lsp是从何处找来的?请多多指教。不胜感激!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-11-7 12:17:00 | 显示全部楼层
R14与R2002字库大同小异,替换一般不会出问题,但建议不要直接替换,有需要可以将R14的字库目录“上移”,另外,你在看看R14的其他支持路径中是否还有其他的.shx文件(有时会随手拷贝),建一个目录,一起拷贝过来,然后加到支持路径中。
在http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1429877#post1429877中我贴过一些形文件,是地形图常用的,过几天,你的“爱心币”够了可以下载(或者给一个Emal,我传给你),释放后加入支持路径,有益无害。
按照你的说法,在R14中正常,建议你“修复”安装一下你的R2002。
我的贴图中的Lsp目录是保存自己编写(或者网上下载)的Lisp文件的,扩展的东西另外放置,这是一个好习惯,便于以后升级管理。
发表于 2004-11-7 12:58:07 | 显示全部楼层
以前也遇到过
应该不是字体库的问题吧
我字体库很大了
 楼主| 发表于 2004-11-10 20:42:31 | 显示全部楼层
在各位的热心帮助下我的这个问题终于得到了解决,在此我向各位回贴的朋友表示衷心的谢意!
黄金长老:我的Emal是:wsf9966@tom.com,你的Lisp文件和形文件可否给我发过来,让我能有一个学习的机会。
GMT+8, 2026-10-21 10:29 , Processed in 0.500358 second(s), 51 queries , Gzip On.
