查看: 5467|回复: 46
[分享]:用建筑的图,省结构的力
发表于 2004-11-6 12:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构的工作量相很大,老老实实的画,得死!
我们得想法利用别人的资源.(工作环境为pkpm+tsz)
1.建筑图的轴线墙体布置用pkpm的dwg转模型文件,可以转成pkpm模型,很粗陋,但轴线输入可省了很大力,而且不会出错.
2.出施工图时多为平法表示.也可以建筑的轴线,在tsz里边用天正接口把建筑的轴线和轴网标注转成tsz的,然后再稍做整理,因为各层只有少数轴线不同,拷贝一层后用tsz的标注合并断开的命令处理一下,量很小.
3.梁板图柱的比例可能不同(因为要减少字重合的移动工作量),用tsz的变轴线和标注比例很方便.
这样省了在pkpm里边每层点轴网标注,点错了一根,又得重点,累死人!
发表于 2004-11-7 12:51:35 | 显示全部楼层
*-*3 ,我们是用建筑的天正上的图直接改的
你怎么会用pkpm去建建筑的图呢?
那个好象不太好用呀
 楼主| 发表于 2004-11-7 18:14:43 | 显示全部楼层
可能是我说得不清楚,或者是画图习惯的不同。
我的意思是pkpm建模的时候,可以一根一根的输入轴线,但是如果用建筑的图来转成pkpm模型,可以在建模阶段可以省很多力。
至于画施工图,各个院的习惯不一样。我的习惯是pkpm出图不标轴线和尺寸,因为pkpm画图很难用。
轴线可以直接用天正改了复制过来,但是比如说你梁图的比例是1:100,板柱图的比例是1:75,而建筑图通常比例是1:100,直接放大的话,标注会有很多问题,一是尺寸会变化,二是字高不同,而用tsz的变比例的话,可以很好的解决(前提是先符合tsz的标准,就是先要用tsz中的天正接口转一下)
发表于 2004-11-9 12:25:34 | 显示全部楼层
那样效果太差,看不清,我一般什么图都不用!
就用PKPM的一个框架,然后自己用CAD画,也可以校核一下!
发表于 2004-11-10 16:59:43 | 显示全部楼层
我们设计院的建筑都是用天正,但太懒了,经常是目测修改的,根本不严格按比例画!
想用他们的图?
嘿嘿,晕死!!
发表于 2004-11-10 17:03:58 | 显示全部楼层
说明你对天正掌握的不够熟练罢了
发表于 2004-11-15 14:01:48 | 显示全部楼层
天正转pkpm模型,得看和你合作的建筑水平了,如果建筑都不严格按比例作图--->嘿嘿,转模型,门都没有,即便转了,也没用!折腾半天还不如自己重打鼓,另开张来得方便!!!
发表于 2004-11-15 14:27:37 | 显示全部楼层
一般都是用天正画的建筑图改改,在做, 楼主的第一个做法常用, 只用轴线哈。。第二个没用过, 听说过用pkpm 的画建筑, 不过想不通,( 天正多好用~~)~
发表于 2004-11-23 12:49:15 | 显示全部楼层
为什么要有用建筑的图,结构图自己画,用GS
发表于 2004-11-30 17:02:56 | 显示全部楼层
建筑的画图一向都不怎么严格,有时候标注出现偏差都不可、懒得去改,直接在上面改数字,结构的如果直接用的话会更麻烦的!
我们院画结构图从来都不用pkpm生成的图,从来都不用那功能,没经过大脑的东西肯定很粗糙,养成良好的作图习惯很重要!
发表于 2004-12-5 11:26:16 | 显示全部楼层
结构一般不会用建筑的图,遇到建筑的没几个严紧的,图上小错误太多,标高也经常错,用建筑的等于给自己找麻烦
发表于 2004-12-6 10:50:32 | 显示全部楼层
并不是所有做建筑的都那么偷懒,至少在做平面上一般都是按比例的。当然,自己在PKPM上输入轴线是最放心的。
发表于 2004-12-18 20:11:02 | 显示全部楼层
我想问,如何用PKPM把建筑图的轴线转为PKPM的文件阿??谢谢
发表于 2004-12-20 10:49:29 | 显示全部楼层
我是新手 还没有达到你们说的那种水平 今天很长见识!谢谢了。
发表于 2004-12-28 20:32:14 | 显示全部楼层
是不是简单问题复杂化了?这么容易画的图还变成了左转右转的,累不累?!
GMT+8, 2026-11-3 03:11 , Processed in 0.510856 second(s), 60 queries , Gzip On.
